概述 IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、 FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持USB A x2,USB B,USB C 四个USB 口,单独 使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以 上输出口时,只支持5V。 IP5328P 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 IP5328P 的同步开关升压系统可提供最大18W 输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。 IP5328P 的同步开关充电系统,提供高达5.0A充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。 IP5328P 内置USB C&PD2.0/PD3.0 协议。 IP5328P 内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C 访问 ADC 数据。IP5328P内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。 IP5328P 支持1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。 可定制功能:边充边放,PD15V输出,给可穿戴设备充电等功能。 应用产品: 1.移动电源、充电宝 2.手机、平板电脑等便携设备 特点: 同时支持多个USB口 2个USBA输出 1个USBB输入 1个USBC 输入输出 快充规格 任意一个口都支持快充 集成QC2.0/QC3.0输出快充协议 QC3.0 高通证书编号:4788056908-2 集成FCP输入/输出快充协议 集成AFC输入/输出快充协议 集成SFCP输入/输出快充协议 集成MTKPE+ 1.1&2.0 输出快充协议 集成USBC DRP 协议,支持输入输出快充 兼容BC1.2、苹果、三星手机快充 集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议 支持PD2.0 双向输入/输出协议 支持PD3.0输入/输出,PPS 输出协议 支持5V,9V 电压档位输入 支持5V,9V,12V 电压档位输出 PPS 支持5~11V,20mV/step输出电压档位 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议 集成物理层协议(PHY) 集成硬件CRC 支持HardReset 充电规格 电池端充电电流最高可达5.0A 自适应充电电流调节 支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池 放电规格 输出电流能力: 5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A 同步开关放电5V 2A 效率达95%以上 支持线补 电量显示 内置14bitADC 和电量计 支持1/ 2 / 3 / 4 颗LED 电量显示 智能识别LED电量显示灯数目 可调整电池电量曲线,显示灯更均匀 其他功能 自动检测手机插入和拔出 快充状态指示 智能识别负载,轻负载自动进待机 支持按键 内置照明灯驱动 多重保护、高可靠性 输入过压、欠压保护 输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC 过温保护 充放电电池温度NTC 保护 ESD 4KV,输入(含CC 引脚)耐压25V BOM 极简 内置开关功率MOS 电感实现充电、放电功能 深度定制 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案 封装与IP5328pin to pin 兼容 封装规格:6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40 ` |
GMT+8, 2024-5-15 10:12 , Processed in 0.602269 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
