找个空板测量下电源和地是否有短路的地方,排除电路板问题,然后焊接电源部分和外围器件,不焊接单片机,然后通电在量各个点的电压看是否异常。如果都正常在焊接单片机,在测量电压,看看是不是单片机焊接技术的问题。
PCB图你可以在软件里使用规则检查一下,看是否有短路. 看图纸,你DS1是个什么器件?LED灯吗?感觉封装画反了,但不会引起电压下降,只是灯不亮而己.主要还是检测芯片是否有焊接短路.
对的,我规则看了全都是一些器件大小的问题(规则不会改),然后引脚datasheet查了也都不会短路= =..
能有个示波器和电频变换设备让我慢慢排查也好啊,关键是....哎....所以求大牛...
看了下PCB没有短路,接入芯片测量输出电压只有1.3V 指的是焊接上MCU后的电压?你最好用万用表测量一下VCC和GND是否短路。 VCC3.3V 走线太细,另外,不清楚你3.3V外围器件总功耗是多少,AMS1117好像只能提供800MA电流,你要确定一下,如果功耗不足,是会把电压拉下来的。
是的,我拆了MCU就没有短路异常了,难道说。。。。
不接MCU没事接了MCU3.3就和GND短了
你是在开玩笑吗,短路这种问题你不知道怎么查,来这里问。板子在你手上。你不会换一个芯片试试吗,说不定MCU都烧坏了。
MCU烧了引脚VDD和VSS接到一起了,2楼预判挺准的。。。是用7楼方法检测的
VDD和VSS短接会造成输入时候的电压被拉低么,不是我再找原因。
因为换一个芯片我需要跑到1公里之外的地方去焊接,连焊接器材都没有的地方。。。
楼主问题解决了吗 我的板子现在也是焊上mcu vcc和gnd短接不过现象是 用正极接焊好stm32板子的3.3v 负极接板子的gnd 灯会闪一下 然后微弱的变暗一直到熄灭 反过来正极接板子gnd 负极接3.3v 灯一直亮,我使用的是5V接一个led串个2k电阻测试是否短接的 2.还有就是用万用表测焊好后的mcu,假如vcc gnd短接了 万用表正负极分别接上mcu供电的vcc和地,万用表的表笔(也就是正负极是带电的哎,一接 mcu不就反接了吗(vcc接了正,gnd也接到了正,前面假设的mcuv的ccgnd是短接了))不知道我讲清楚没有
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9512 浏览 0 评论
8874 浏览 0 评论
13287 浏览 0 评论
4317 浏览 0 评论
4537 浏览 0 评论
1644浏览 1评论
276浏览 1评论
413浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
467浏览 1评论
312浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-6 17:16 , Processed in 1.553836 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
