1、显卡驱动没有装,或装的不正确。如果没有装,请正确安装显卡驱动即可,最好是由官方发布的。装的不正确是因为,类似WindowsXP操作系统会自行安装集成显卡之类的驱动程序。而安装的驱动并不能很好的支持该显卡。所以卸载之后,重新安装官方驱动。 2、显卡的direct3d功能没有开启。 具体操作方法:运行dxdiag“显示”一栏中查看该功能是否已经禁用,如果禁用请开启,显示属性--设置--高级--疑难解答中的硬件加速是否完全开启。 3、如果是游戏不能玩了。显示属性--设置--高级--适配器--列出所有模式,将该项的数据设置的比平时稍低一些。也就是降低刷新率及分辨率。 3d硬件加速器解决办法 1:Flash设置 Flash从10开始引入了显卡硬件加速功能,可以大幅度提高Flash播放速度和流畅度。如果未开启显卡硬件加速,那么游戏卡是很正常。 设置方法: 右键点击游戏页面,将会弹出设置选项,然后点击设置按钮。 在Flash设置界面,点击左下角第一个图标,即显示设置,记住图标哦。然后在启用硬件加速的选项前打上勾。 最后点击关闭后,按F5刷新游戏页面即可。 2:浏览器 部分浏览器默认无法开启Flash3D的硬件加速功能导致可能出现以下情况: 1:Flash设置页面没有显示设置选项。 2:Flash设置后浏览器自动改回去例如360安全浏览器6.1版本(6.2版本已经修复)您将无法手动开启Flash3D加速导致游戏卡。 解决方案: 1:将浏览器切换为兼容模式运行可以在浏览器右上角地址栏的右侧设置。此截图为360极速浏览器,其他浏览器也有相似的功能,选择兼容模式即可。 2:升级浏览器至最新版本。 3:更换浏览器。 3:flash版本。 建议定期更新系统软件,让您的电脑发挥100%的性能。 最新的flash官方下载地址http://get.adobe.com/cn/flashplayer/ 4:显卡驱动。 如果以上方法都没有解决,很可能是系统的问题。 打开开始菜单,选择运行,或者按win(键盘左下角第二个按键)+R调出运行菜单,然后输入dxdiag,如下图所示: 在打开的direct诊断工具中,如果下图中红色区域有未启用的,那么很可能就是您的系统问题了。 解决办法: 1:显卡驱动更新根据您的显卡型号将显卡驱动升级到最新版本 2:升级显卡配置部分过旧的集成显卡,性能不足以运行3D游戏,建议您升级电脑配置。 过旧的集成显卡包括: IntelGMA500,GMA3150,82945GExpress,G33/G31, Mobile4SeriesExpress,HDGraphics VIAChrome9HC3AMDDirectX9adapters(AtiRADEONX1950) ATIMobilityFireGLV5250&V5700 Veryold(WindowsVista-era)NvidiaGPUs |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:30 , Processed in 0.665928 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5321
