电子发烧友论坛|
titan2061-vee@yahoo.com写道:>我不知道如何打破这个链接,但我使用Vee的双显示器>(我同意你的新人,如何只用一个显示器的任何人程序).easy--
得到一个大监视器。 30“2560 * 1600对我来说比两个较小的面板好得多。相当于2 20”1600x1200的纵向模式并排堆叠,但没有烦人的接缝。但当然个人喜好。>>>我所做的只是 不要最大化Vee窗口。 这样我可以将它拉伸到两个显示器,实际上有两个几乎全屏的Vee功能>同时打开。>>如果你做了相同的,属性可以在左侧监视器上,>打开功能在右侧 。或者只是移除属性面板并将其移动到您想要的位置。当然,这假设您有一个显示跨越两个屏幕而不是两个显示器,每个屏幕上有一个。 并且它假设您可以跟踪哪个未对接的对话框与哪个打开的VEE会话。可能需要的是在未对接的对话框中添加“自动隐藏”,然后在它们应用的对象旁边弹出它们并隐藏它们 不需要时自己。 这样焦点可以留在一个区域而不是必须找到对话框.Stan -------------------------------- ------------------------------------------ Stan Bischof安捷伦科技公司707-577- 3994 stan_bischof@agilent.com-------------------------------------------- ---------------------------------您目前订阅vrf为:hua_jing@agilent.com要订阅,请发送 发送电子邮件至:“vrf-request@lists.it.agilent.com”,邮件正文中包含“subscribe”字样。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“http://www.vrfarchive.com/vrf_archive”上搜索“非官方vrf档案”。 在“http://vee.engineering.agilent.com”上搜索Agilent vrf存档。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 titan2061-vee@yahoo.com wrote: > I'm not sure how to break that link, but I use dual monitors with Vee > (I agree with your new guy, how can ANYONE program with just one monitor). easy-- get a big monitor. 30" 2560*1600 is for me much nicer than two smaller panels. Equivalent to 2 20" 1600x1200's in portrait mode stacked side-by-side but without the annoying seam. but personal preference applies of course. > > > All I do is NOT maximize the Vee window. That way I can stretch it > to two monitors and actually have two nearly full screen Vee functions > open at the same time. > > If you did the same, the properties could be on the left monitor, the > open function on the right. Or just undock the properties panel and move it off where you want. Of course this assumes that you have one display spanning both screens as opposed to 2 displays with one on each screen. And it assumes that you can keep track of which undocked dialog goes with which open VEE session. Maybe what's needed is to add "auto-hide" to the undocked dialogs and then make them pop up next to the object that they apply to and hide themselves when not needed. That way focus could stay in one area rather than having to go find the dialog. Stan -------------------------------------------------------------------------- Stan Bischof Agilent Technologies 707-577-3994 stan_bischof@agilent.com -------------------------------------------------------------------------- --- You are currently subscribed to vrf as: hua_jing@agilent.com To subscribe please send an email to: "vrf-request@lists.it.agilent.com" with the word subscribe in the message body. To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "http://www.vrfarchive.com/vrf_archive". Search the Agilent vrf archive at "http://vee.engineering.agilent.com". |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:52 , Processed in 0.783895 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1537
