电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
2个回答
MEGGER FRAX-101扫频频率响应分析仪
MEGGER FRAX-101扫频频率响应分析仪,简称SFRA,是一种专业用于检查和发现电力变压器绕阻变形或其它机械电气问题的智能仪器。首先,对一个健康的变压器测出响应曲线,作为"指纹",该曲线用于变压器经过运输,遭受严重出口短路或当变压器运行年代较长后的预防性试验曲线进行比对。 频率响应分析法可以检测出的可能问题: · 铁芯移位 · 铁芯接地故障 · 绕组变形和移位 · 匝间短路或开路 · 局部线圈倒塌 · 绑带松动 · 夹件断裂 一、产品优势 大型电力变压器的多数绝缘和机械事故最初均由绕阻结构的机械变化引起。绕阻结构的变形、移位可能由于运输、短路电磁力、以及用以支撑线圈的绝缘结构自然老化效应而引起。在变压器事故之前检测绕阻变形可降低维护费用,提高系统可靠性。 FRAX-101频率响应分析仪,SFRA,是一种用于检测电力变压器绕阻变形或铁芯中故障的专业仪器。系统提供衰减曲线可方便地比较出偏差。这些偏差表示了铁芯移位、铁芯接地故障、线圈变形或移位,同时也能反映出匝间短路和开路以及绑带松动和夹件断裂或松动。 FRAX软件可以方便地给用户提供测试、分析、报告等功能。可以通过软件系统简单快捷地对变压器的状态做出判断。 二、主要特点 高精度 无线蓝牙通信 体积小,重量轻 隔离的USB接口 示教式,使用便捷 使用灵活,安全 功能强大的分析软件 标准附件 · 仪器运输箱 · 5m长接地电缆 · 18m长测试导线 · AC/DC电源适配器 · USB电缆 可选附件 · 电池 · 电池充电器 · 用户定制的测试电缆 · 用户定制的软件方案 三、技术参数 常规 频响分析方式: 连续扫频 频率范围: 1Hz-10MHz,用户选择 测量点数: 用户选择,以绝对数间隔 动态范围: >120dB 准确度: 在-100dB时,准确度为±0.5dB 积分时间: 用户选择(默认值:12个周期=现行频率的10%) 软件系统: FRAX for Windows 2000/XP PC通信接口: 隔离USB和蓝牙 推荐的校准周期: 3年 模拟输出 通道数: 1 频率范围: 1Hz-10MHz 电压输出: 峰-峰值10V(在50Ω时) 输出阻抗: 50Ω 保护: 短路保护 模拟输入 通道数: 2 采样方式: 同步采样 频率范围: 1Hz-10MHz 输入阻抗: 50Ω 采样率: 100MS/s 物理特性 仪器重量: 1.5Kg(含AC/DC电源适配器) 尺寸: 250×169×52mm 310×169×52mm(带提手和端子) 输入电压: 90-135V AC和170-264V AC,47-63Hz(电源适配器) 或者可选电池 环境 运行环境温度:-20℃-50℃ 运行相对湿度:<90%无凝露 存储环境温度:-20℃-70℃ 存储相对湿度:<90%,无凝露 四、产品应用 多数电力变压器的绝缘和机械故障最初均由绕阻结构的变形、移位而引起。FRAX SFRA (Sweep Frequency Response Analyzer) 用于检测电力变压器绕阻变形或铁芯故障。 FRAX通过比较衰减曲线的偏差,可以诊断铁芯移位、铁芯接地、线圈变形或移位,同时也能反映出有关匝间,绑带和夹件的故障。 再附一个相关内容链接:https://www.elecfans.com/soft/20/2009/2009030817983.html 频率特性测试仪的使用 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9236 浏览 0 评论
3625 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
11557 浏览 9 评论
15768 浏览 1 评论
6929浏览 0评论
5570浏览 0评论
3532-50自动LCR测试仪353250LCR日本日置说明书
5888浏览 0评论
11870浏览 0评论
12160浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:43 , Processed in 0.681879 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3959
