扫一扫,分享给好友
时钟是可以走的,但为什么数码管会闪?延时问题还是1302时序问题?请教。。。:handshake
#include ***it ds1302_clk=P3^4; ***it ds1302_io=P3^6; ***it ds1302_rst=P3^5; ***it LATCH1=P2^6; ***it LATCH2=P2^7; unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; unsigned char code WeiMa[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; unsigned char data1[8]; unsigned char second,minute,hour; unsigned char time[]={0x12,0x30,0x00}; void delay(unsigned char i) //延时子程序 { unsigned char j; while((i--)!=0) { for(j=123;j>0;j--); } } void delaynus(unsigned char n) { unsigned char i; for(i=0;i void display(void)//数码管显示子函数; { unsigned char j; data1[0]=hour/16; data1[1]=hour%16; data1[3]=minute/16; data1[4]=minute%16; data1[6]=second/16; data1[7]=second%16; for(j=0;j<8;j++) { if(j==2||j==5) {LATCH1=1; P0=0xbf; LATCH1=0; P0=0x00; LATCH2=1; P0=WeiMa[j]; LATCH2=0; } else {LATCH1=1; P0=tab[data1[j]]; LATCH1=0; P0=0x00; LATCH2=1; P0=WeiMa[j]; LATCH2=0; } delay(1); } } void Write1302(unsigned char dat) { unsigned char i; ds1302_clk=0; //拉低SCLK,为脉冲上升沿写入数据做好准备 delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备 for(i=0;i<8;i++) //连续写8个二进制位数据 { ds1302_io=dat&0x01; //取出dat的第0位数据写入1302 delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备 ds1302_clk=1; //上升沿写入数据 delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备 ds1302_clk=0; //重新拉低SCLK,形成脉冲 dat>>=1; //将dat的各数据位右移1位,准备写入下一个数据位 } } unsigned char Read1302(void) { unsigned char i,dat; delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备 for(i=0;i<8;i++) //连续读8个二进制位数据 { dat>>=1; //将dat的各数据位右移1位,因为先读出的是字节的最低位 if(ds1302_io==1) //如果读出的数据是1 dat|=0x80; //将1取出,写在dat的最高位 ds1302_clk=1; //将SCLK置于高电平,为下降沿读出 delaynus(2); //稍微等待 ds1302_clk=0; //拉低SCLK,形成脉冲下降沿 delaynus(2); //稍微等待 } return dat; //将读出的数据返回 } void WriteSet1302(unsigned char Cmd,unsigned char dat) { ds1302_rst=0; //禁止数据传递 ds1302_clk=0; //确保写数居前SCLK被拉低 ds1302_rst=1; //启动数据传输 delaynus(2); //稍微等待,使硬件做好准备 Write1302(Cmd); //写入命令字 Write1302(dat); //写数据 ds1302_clk=1; //将时钟电平置于已知状态 ds1302_rst=0; //禁止数据传递 } unsigned char ReadSet1302(unsigned char Cmd) { unsigned char dat; ds1302_rst=0; //拉低RST ds1302_clk=0; //确保写数居前SCLK被拉低 ds1302_rst=1; //启动数据传输 Write1302(Cmd); //写入命令字 dat=Read1302(); //读出数据 ds1302_clk=1; //将时钟电平置于已知状态 ds1302_rst=0; //禁止数据传递 return dat; //将读出的数据返回 } void Init_DS1302(void) { WriteSet1302(0x8e,0x00); WriteSet1302(0x84,time[0]); WriteSet1302(0x82,time[1]); WriteSet1302(0x80,time[2]); WriteSet1302(0x8e,0x80); } void read_time() { hour=ReadSet1302(0x85); minute=ReadSet1302(0x83); second=ReadSet1302(0x81); } void main(void) { Init_DS1302(); while(1) { read_time(); display(); } } |
9个回答
主函数里的延时时间过长了,可以适当减小些试试
void main(void)
{ Init_DS1302(); while(1) { read_time(); display(); delay(oxf0i); } } |
不知你的主频是多少.1.力求读时间函数( read_time();)控制在40ms以内,2.显示函数display();后面加一个延时(delay(oxf0i);),延时时间最好为960ms.oxf0i为你自己定长度.
{:soso_e176:}
#include
#define DS1302_W_ADDR 0x80 #define DS1302_R_ADDR 0x81 #define uchar unsigned char uchar s,f,m; uchar time[7]={55,47,23,16,1,1,13}; uchar code a[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; uchar code b[]={0xbF,0x86,0xdB,0xcF,0xe6,0xeD,0xfD,0x87,0xfF,0xeF}; void delay(int z) //延迟 { int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void delay1() { ;; } void write_ds1302_byte(uchar dat) { int i; WR=0; for(i=8;i>0;i--) { RD=dat&0x01; WR=1; dat>>=1; WR=0; } } uchar read_ds1302_byte() { uchar i,dat=0; WR=0; for(i=8;i>0;i--) { WR=1; dat>>=1; if(RD) dat|=0x80; WR=0; } return dat; } void reset_ds1302() { T1=0; WR=0; T1=1; } void clear_ds1302_WP(void) { reset_ds1302(); T1=1; write_ds1302_byte(0x8E); write_ds1302_byte(0x00); WR=1; T1=0; } void set_ds1302_WP() { reset_ds1302(); T1=1; write_ds1302_byte(0x8E); write_ds1302_byte(0x80); WR=1; T1=0; } void write_ds1302(uchar addr,uchar dat) { reset_ds1302(); T1=1; write_ds1302_byte(addr); write_ds1302_byte(dat); WR=1; T1=0; } void set_time(uchar *timedata) { uchar i,tmp; for(i=0;i<7;i++) { tmp=timedata[i]/10; timedata[i]=timedata[i]%10; timedata[i]=timedata[i]+tmp*16; } clear_ds1302_WP(); tmp=DS1302_W_ADDR; for(i=0;i<7;i++) { write_ds1302(tmp,timedata[i]); tmp+=2; } set_ds1302_WP(); } uchar read_ds1302(uchar addr) { uchar temp=0; reset_ds1302(); T1=1; write_ds1302_byte(addr); temp=read_ds1302_byte(); WR=1; T1=0; return temp; } void read_time(uchar *timedata) { uchar i,tmp; tmp=DS1302_R_ADDR; for(i=3;i>0;i--) { timedata[i]=read_ds1302(tmp); tmp+=2; } } void main() { set_time(&time); while(1) { reset_ds1302(); read_time(&time); P2=0x02; P0=a[time[3]/16]; delay(5); P2=0x01; P0=a[time[3]%16]; delay(5); P2=0x08; P0=a[time[2]/16]; delay(5); P2=0x04; P0=a[time[2]%16]; delay(5); P2=0x20; P0=a[time[1]/16]; delay(5); P2=0x10; P0=a[time[1]%16]; delay(5); } } 这是我的程序,我的已经可以读出时钟在走,但用数码管显示时在闪烁,有时候读取不到实时的时间来显示,经常有全显零的现象 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.870209 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2245
