AS3933是一款3通道低功耗ASK接收器在检测到数据信号时产生唤醒使用15至150 kHz之间的LF载波频率。 综合相关器可用于检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。 该设备可以运行使用一个,两个或三个活动通道。 AS3933为每个活动状态提供数字RSSI值通道,它支持可编程数据速率和曼彻斯特用时钟恢复解码。 AS3933提供内部功能时钟发生器,它来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可以决定使用 外部时钟发生器代替。AS3933的可编程功能可以优化其功能保持一个更长距离的设置 可靠的唤醒生成。 AS3933的灵敏度等级可以在强大的场地或嘈杂的情况下进行调整环境。 自动调谐大大简化了天线调谐功能确保与所需载体的完美匹配频率。 该器件采用16引脚TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)封装和DoW(晶圆上的骰子)。 特征 可靠的唤醒模式 80μV唤醒灵敏度 低功耗聆听模式(2.3μA) 单通道,双通道或三通道操作 唤醒接收器如下: 优点 消除误唤醒 提供远程唤醒 延长电池寿命 适用于3D天线 产品参数 频道[#] 3 唤醒灵敏度[μVpp] 225 LF载波频率 范围[kHz] 15 - 150 数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 - 4 动态范围[dB] 64 RSSI步[dB] 2 封装TSSOP16 QFN-16(4x4) 具有32位可编程唤醒模式 供电[V] 2.4-3.6V 电流消耗[(PD /听力/有效)μA] - / 2.3 / 8.3 接口串行外设接口 温度范围[°C] -40至+85 本产品适用于以下应用: 有源RFID标签 实时定位系统(RTLS) 操作员识别 被动无钥匙进入(PKE) 无线传感器 一般说明 AS3933是一款3通道ASK接收器,可在检测到载波频率在15-150 kHz范围内的数据信号时产生唤醒信号。 它可用于唤醒RTLS,PKE和其他类似的跟踪和访问控制系统中的有源标签。 在晶圆上的骰子 DoW属性: •晶圆直径:8“ •工艺:0.35μm •晶圆厚度:725μm±15μm •划线:80μm •芯片尺寸:2.070 x 1.700 mm •垫尺寸:85 x85μm AS3933是一款三维低功耗低频唤醒接收器。 AS3933能够检测到存在一个感应耦合载体,可以提取 ON-OFF-Keying(OOK)调制载波的包络。在如果载波是曼彻斯特编码的,则可以恢复时钟 从接收到的信号和数据可以与a相关联编程模式。如果检测到的模式对应于存储的一个唤醒信号(IRQ)上升。模式 相关性可以被禁用;在这种情况下唤醒检测仅基于频率检测。 AS3933由三个独立接收组成通道,一个包络检测器,一个数据相关器,一个曼彻斯特解码器,主要有19个可编程寄存器 逻辑和时钟发生器。SPI可以访问数字逻辑。时钟发生器可以基于晶体振荡器或内部RC振荡器或外部时钟。如果使用RC振荡器来改善它的准确性,可以进行校准。内部LC振荡器可以提供天线的振荡每个通道的频率和内部调谐电容器银行可以提供微调。 内部RC振荡器可以通过SPI或SPI校准使用基于天线共振的内部算法频率 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-26 23:58 , Processed in 0.518995 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
