`AP6181 正基 WIFI 模块
a. Module size: 12*12mm (pin to pin compatible) Package: Stamp type 44pins AP6181: WiFi AP6210: WiFi/BT4.0 AP6234: WiFi2.4G,5G/BT4.0 AP6251: WiFi/GPS (GLNSS) AP6330: WiFi 2.4G,5G/BT4.0/FM AP6335: WiFi 11ac 2.4G,5G/BT4.0/FM <BCM4339> AP6343: WiFi/BT4.0 <BCM43438> AP6476: WiFi/BT4.0/FM/GPS (GLNSS) AP6493: WiFi/BT4.0/NFC AP6441: WiFi2.4G,5G/BT4.0/NFC b. Module size: 13*15mm AP62X2: 2x2-WiFi 2.4G,5G/BT4.0/FM AP6210 无线模组, 内部集成 SDIO 接口的WiFi 芯片和 UART 接口的低功耗蓝牙 4.0. The AP6210 will be supported by the brcmfmac driver of the mainline kernel tree. It apparently is a BCM43362 / BCM20710 combo, the former is the WIFI chip, the latter Bluetooth. Wi-Fi模组。采用了***正基科技的模组,型号为AP6181。2.4G单频段,不支持5G频段。 AP6181是***正基的bcm43362模组,价格低于10RMB,AP6181可提供无线调制解调器功能,并可直接利用序列扩频和OFDM /CCK技术, 集成了IEEE 802.11 b/g/n MAC、基带、射频以及功率放大器、电源管理装置、 SDIO 2.0或SPI接口, 其无线局域网符合IEEE802.11 b/g/n标准,单操作电压为3.3 v,接口为SDIO或者SPI。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1928 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
725 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1236 浏览 0 评论
2839 浏览 3 评论
1309 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-22 09:59 , Processed in 0.739569 second(s), Total 71, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
