电子发烧友论坛|
希望这是一个快速的希望。我已经开发了一个基于26J53的数据记录器,但是,目前没有一个可用的超过一个月。18F27J53和18F26J53之间唯一的区别是闪存程序容量分别为128k和64k(具体地说是28引脚QFN包)。插销看起来一样…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi This is a quick one hopefully. I have developed a data logger based on the 26J53, however, there are currently none of these available for over a month. Is the only difference between the 18F27J53 and the 18F26J53 the flash program capacity I.e. 128k and 64k respectively (28 pin QFN package specifically). The pin-out looks the same... Cheers Jimbo |
5个回答
差不多是的。您可以在27为26交换,而不改变PCB或固件。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Pretty much yes. You can swap in a 27 for a 26 without change to PCB or firmware. |
好的,多谢了。你说“非常”…它仅仅是记忆容量吗?如果有其他的东西可能是昂贵的…最好的,Jimbo
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ok, many thanks. You say "pretty much"... is it 'just' the memory capacity? Could be expensive if there is anything else is all... Best, Jimbo |
嗯,我不想玩上帝与你的设计和选择在这里,但内存容量(和芯片ID,当然)是唯一的事情,我知道。对数据表的快速扫描似乎证实了这一点。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Well, I'm not wishing to play God with your design and choices here but memory capacity (and chip ID of course) is the only thing that I am aware of. A quick scan of the data sheet seems to confirm that. |
太好了,非常感谢你的快速回复。如果一切都好的话,我们会尝试并反馈。最好的,Jimbo。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Fantastic, many thanks for your quick replies. We'll try it and feed back if all is well. Best, Jimbo |
你需要重新编译。这是因为保险丝在最后一个闪存页面,现在处于不同的地址。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You need to re-compile. This is because fuses are in the last flash page, which is now at different address. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:51 , Processed in 0.666856 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1319
