小程序现在非常火爆,仅微信小程序已经拥有1.7亿日活用户,上线58万个小程序,吸引了超过100万个开发者,2300个第三方开发平台加入,有hishop小程序、有赞小程序、晓商+小程序、微盟小程序、微尘小程序、青芒小程序、胜赞小程序、点点客小程序、品玩小程序、有店小程序......近两年,小程序电商快速崛起,小程序电商之所以被看好,根本原因在于微信以及支付宝的社交优势。微信拥有超过10亿人次的日活跃用户,对于互联网商业来说,这是一个巨大的增量。相比PC和APP时代,小程序大幅降低了做生意的门槛,诸多数据也一再印证了小程序在电商领域的巨大潜力。
微信小程序快递查询接口
申请快递鸟接口后,小程序开发者无需对接不同快递公司的接口,只需调通快递鸟物流接口,即可连接多家快递公司进行发货查单跟踪。同时,小程序开发者和用户都可以通过快递鸟API物流接口获取订单的实时物流状态,便于用户查看和开发者跟踪顾客服务,用户点击物流信息后可回访小程序查看该订单,大大提升用户回访率。
1. 免费获得快递鸟用户ID和APIKey,免费订购会员套餐,用户ID和APIKey对应各demo中的EBusinessID、AppKey。
1)创建页面 app.json文件,为了方便,直接放在第一页即可:
在express.wxml文件中构建物流查询的界面格式:
编译预览:
在界面层中输入快递物流单号,需要将物流单号暂存到交互层(express.js)中。 ① 为文本框添加事件(express.wxml)
② 在交互层中设置数据
③ 编译预览
1. 在交互层定义的数据,可以在控制台的AppData下看到。 在界面层点击“查询”按钮后,需要调用接口,根据物流订单号查询物流。 ① 为按钮添加事件(express.wxml)
② 在交互层定义事件(express.js)
① 接口的信息 接口需要传的参数:
申请的接口给出了使用接口的示例,但是没有小程序的,我们看一下PHP的,具体完整的demo在快递鸟网站可以下载查看。
6. 小程序API 小程序常用的API就是wx.request(object)(发起网络请求),类似于ajax。 Object参数说明:
1)在小程序交互层中调用接口(express.js)
2)编译预览
① 在点击“查询”按钮时,会出现“合法域名校验出错”问题。 配置安全服务器位置:设置=》开发设置=》服务器域名 点击“开始配置”进行配置安全服务器:
② 开发时,可以设置不校验服务器
将“不校验安全域名、web-view域名、TLS版本以及HTTPS证书”选上。
属性data的完整信息:
查询返回的数据,需要的就是res.data.result.list下的物流信息数据,要将数据展示到界面层,那么就要将数据赋值给交互层的页面初始化数据data下的参数。 ① 为data添加物流信息参数
但要注意,由于func tion层数过多,此时this已经不再指代Page函数了。
在query事件中,将this保存到一个新参数中,再使用。
6)界面层展示物流信息 ① 获取物流信息后,在界面层展示物流信息。(express.wxml)
② 编译预览
在查询物流信息时,会有下拉页面刷新的情况,因此当页面下拉刷新时,需要重新获取物流信息。
下拉刷新时重新获取数据:
但是此时同样的程序写了两遍,这种重复性代码需要进行封装。 在小程序中utils/util.js文件为公共js文件。将获取物流信息的程序封装起来。
2)模块导出 在util.js文件中定义好函数后,需要将函数导出才能使用。在util.js文件中已经写好了模块导出的方式。
只需要将定义好的函数,按照格式导出即可。
3)引入公共js文件,如果想在页面的js文件中使用util.js文件中的函数,需要在页面的js中间中使用require方法引入util.js文件。
在页面js文件中引入util.js文件后,可以调用其文件中的函数。 express.js文件中的query事件:
在下拉刷新事件onPullDownRefresh中调用函数。
编译预览:
注意:1. 在公共js文件中封装函数并使用的流程:① 在util.js中封装函数② 导出封装的函数③ 使用的页面js文件中引入util.js文件④ 调用
