扫一扫,分享给好友
Freescale的MC9S08JM16系列MCU是低成本、高性能的8位HCS08产品家族的成员。该家族中所有的MCU都采用增强型HCS08内核,具有多种模块、内存容量、内存类型和封装类型。
MC9S08JM16主要特性 8位HCS08中央处理器(CPU) 48MHz HCS08 CPU 24MHz内部总线频率 带有增强型BGND指令的HC08指令集 |
3个回答
后台调试系统
断点能力使用户能够在电路内部调试中设置单个断点(在片上调试模块中附加两个额外断点) 电路仿真器(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式。8个深度FIFO用于存储变化的流地址和单独事件数据。调试模块支持标记和强加断点 支持最高32个插入/复位源 图1 MC9S08JM16系列方框图 |
内存选项
最高16KB的片上电路可编程闪存,具有块保护和安全选项 最多1KB的片上RAM 256字节的USB RAM时钟源选项 时钟源选项包括石英、振荡器和外部时钟 MCG(多功能时钟发生器)——PLL和FLL;内部参考电压带有边缘调节功能系统保护 可选择的电脑正常运行(COP)复位,可以依靠独立的1kHz内部时钟源或总线运行 带有复位和中断功能的低电压检测 带有复位功能的非法反编码检测 带有复位功能的非法地址探测节电模式 等待加上两次停机外围设备 USB——USB 2.0全速(12Mbps),带有专用的片上3.3V稳压器和收发器,支持端点0和最多6个额外端点 ADC——带有自动对比功能的8通道、12位模数转换器;内部温度传感器 ACMP——可以同内部参考比较的模拟比较器;运行在stop3模式下 SCI——最多两个串行通信接口模块,带有可选的13位中断、LIN扩展 SPI——两个8位或12位可自定义的串行外围设备接口模块,具有接收数据缓冲器,实现硬件匹配功能 IIC——内部集成电路总线模块在最大总线负载下运行速率高达100kbps;多主机运行;可编程从地址;中断驱动比特到比特数据传送、广播模式;10位寻址 定时器——一个双通道和一个4通道16位定时器/脉冲宽度调节器(TPM)模块;每个通道具有可自定义的输入捕获、输出对比,以及边缘对齐PWM功能。在每个通道上可以配置定时器模块用于PWM (CPWM) KBI——7引脚键盘插入模块 RTC——带有二进制或十进制预分频器的实时计时器输入/输出 最多37个通用输入/输出引脚 当作为输入时,可通过软件自定义端口处的上拉电阻 当作为输出时,可通过软件自定义端口处的转速控制 当作为输出时,可通过软件选择端口处驱动强度 主机复位引脚和开机重置(POR) 利用RESET、IRQ和BKGD/MS引脚的内部上拉电阻来降低用户系统成本封装选择 48引脚正方形扁平无铅封装(QFN) 44引脚薄型四方扁平封装(LQFP) 32引脚薄型四方扁平封装(LQFP)9S08JM16评估板 DEMO9S08JM16是一个低成本、高效率的演示套装,能够快速地对MC9S08JM16进行评估。该套装包括一个DEMOJM基板和一个MC9S08JM16子卡,从片上USB 2.0全速设备控制器和收发器开始,能够用于演示MC9S08JM16器件的功能特性。USB特性在硬件方面通过一个专用的USB mini-AB连接器支持,在软件方面通过附赠的CMX构成的USB-LTE堆栈支持。内置USB-BDM电路可用于调试并编程、串行通信和简单的逻辑分析。 图2 血糖监视仪方框图 |
9S08JM16评估板主要特性
板载逻辑分析器 板载虚拟串行端口 ON/OFF电源开关w/LED指示器 一个6VDC到12VDC的电源输入圆柱形连接器 USB设备模式和主模式由Mini-AB USB连接器支持 可激活的CAN模块 可激活的3轴加速度计 8个可激活的用户LED 4个可激活的用户按钮 1个可激活的Piezo蜂鸣器 可激活的I2C上拉电阻 可激活的10kΩ POT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1761个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35886 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4065 浏览 0 评论
5623 浏览 1 评论
6432 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3912 浏览 0 评论
367浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
331浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
349浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
422浏览 2评论
438浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-24 03:16 , Processed in 0.970793 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
