我希望能够在很宽的功率范围内(接近100 dB)创建阶梯式幅度波形。
在N5183A MXG的规格中,我看到幅度切换速度规格为2 mS(典型值为列表/步进扫描模式),绝对精度规格。 然而,有三个脚注表示:1。从接收SCPI命令或触发信号到0.2 dB范围内的振幅的时间。 2.当ALC电平为~0 dBm时,规范不适用。 我需要知道在这个水平以下发生了什么...注3意味着水平精度不适用于-20 dBm以下。 我需要知道在这个级别以下会发生什么。 可用输出电平范围的很大一部分似乎未指定。 我需要在这个未指定的区域内工作,从+15 dBm到-80 dBm。 如果在那里完全没有说明,我该如何判断该仪器是否能够执行我的任务? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would like to be able to create a stepped amplitude waveform over a wide power range (nearly 100 dB). In the specifications for the N5183A MXG, and I see there is an Amplitude Switching Speed specification of 2 mS (typ in List/Step sweep mode), and an absolute accuracy specification. There are three footnotes however that state: 1. Time from receipt of SCPI command or trigger signal to amplitude settled within 0.2 dB. 2. Specification does not apply when switching from and to amplitudes where ALC levels are ~ 0 dBm. I need to know what happens below this level... Note 3 implies that the level accuracy does not apply below -20 dBm. I need to know what happens below this level. There is a large part of the usable output level range that seems to be unspecified. I need to operate in this unspecified region from around +15 dBm down to -80 dBm. How can I tell whether this instrument is capable of performing my task if it is completely unspecified there? |
1个回答
嗨 - 安捷伦支持工程师这样说......注2说ALC设置不能输出功率由ALC设置和衰减器值之间的差值设置。
N5183A ALC范围为-32 dBm至+30 dBm,衰减器值为0 dB至115 dB。 例如,如果您希望输出功率为-80 dBm,则可以将ALC设置为+10 dBm,将衰减器设置为90 dB。 当然,ALC和衰减器的其他组合也可达到-80 dBm。 要设置衰减器,您需要使用衰减器保持功能。 使用衰减器更改功率电平时,会增加切换时间,典型值2 ms不适用。 注3适用于没有衰减器的仪器。 对于客户的应用,如果他们希望输出功率为-80 dBm,他们需要选择1E1,添加衰减器。 在数据表中有两个绝对等级精度表。 客户将使用绝对水平精度和选项1E1,其规格低至-90 dBm。 问候 - 编辑:tabbott于2013年4月10日上午9:40编辑:tabbott于2013年4月10日上午10:23编辑:tabbott于2013年4月10日上午10:26 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - An Agilent Support Engineer had this to say... Note 2 is saying that the ALC setting can’t be < 0 dBm for option 520. The output power is set by the difference between the ALC setting and the attenuator value. The N5183A ALC range is from -32 dBm to +30 dBm and the attenuator values are from 0 dB to 115 dB. For example, if you wanted the output power to be -80 dBm then you can set the ALC to +10 dBm and the attenuator to 90 dB. Of course, there are other combinations of ALC and attenuator to also achieve -80 dBm. To set the attenuator you would need to use the Attenuator Hold function. When you change the power level with the attenuator, it increases the switching time and the typical value of 2 ms doesn’t apply. Note 3 applies to instruments without an attenuator. For the customer’s application they would need to have option 1E1, add attenuator, if they want the output power to be -80 dBm. In the data sheet there are two Absolute Level Accuracy tables of specifications. The customer would be using the Absolute Level Accuracy with Option 1E1 which has specifications down to -90 dBm. Regards – Edited by: tabbott on Apr 10, 2013 9:40 AM Edited by: tabbott on Apr 10, 2013 10:23 AM Edited by: tabbott on Apr 10, 2013 10:26 AM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2106 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
1722 浏览 5 评论
2590 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1567 浏览 4 评论
511浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
368浏览 0评论
1424浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
281浏览 0评论
2263浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 18:41 , Processed in 1.197125 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
