电子发烧友论坛|
PIC在重置时挂起(MCLR),而Vdd下降,但是没有达到0V。我认为它重置了,但是由于不活动的POR(它只在Vdd接近0V时才起作用)。如果处于这种挂起状态,MCLR上的任何复位都不起作用。回到生活只有当VDDGOES接近0V的时间。我能做什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 PIC hangs on when reseting (MCLR) while Vdd goes down but doesn't go to 0V. I think that it resets but doesn't start properly due to inactive POR (it actvates only if Vdd goes almost 0V). If it is in this hang state, any reset on MCLR doesn't work. Back to a live only if Vdd goes near 0V for the while. What can I do? |
4个回答
在VDD下降到零之前,PIC最可能得到BOR复位。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Before your VDD drops down to zero the PIC most probably gets an BOR reset. |
如果启用内部调节器,则无法禁用BOR。我已经让博尔工作了。但是似乎不起作用。内部电压调节器是通过连接EnvReg管脚到VDD来实现的。但是,如果Vdd下降,有可能它禁用内部调节器(也BOR),它不工作?
以上来自于百度翻译 以下为原文 there is no way to disable BOR if internal regulator is enabled. I have enabled so BOR should work. But it seems to not work. Internal voltage regulator is enabled by connecting ENVREG pin to Vdd. But if Vdd goes down, is it possible that it disable internal regulator firstly (and also BOR) and it doesn't work? |
我认为,外部8MHz+PLL稳定时间有问题。当在pogram开始时使用简单的延迟环时,每次复位都100%成功。如果注释这个环路,每次快速功率复位挂起程序。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think, there was a problem with external 8MHz +PLL stabilisation time. When added simple delay loop on the beginning of pogram, there is 100% success on each reset. If comment this loop - each fast power reset hangs program. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:29 , Processed in 1.054456 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1994
