生物质燃料热量仪行业应用及精度解决方案?生物质燃料热量仪行业应用及精度解决方案?【英特仪器】138 3923 4904生物质颗粒热值测定仪,生物质燃料发热量检测仪,检测颗粒热值机器,生物质燃料大卡化验仪器,颗粒热值检测设备,测试木颗粒热值仪,检测生物质颗粒发热量的仪器,化验木质颗粒热值机器
搅拌器:内筒搅拌器由电动机带动,搅拌转速为300转/分。通过搅拌器螺旋浆的运动,使试样燃烧放出的热量尽快在量热系统内均匀散布。电动机与搅拌器间用绝热固定板连接,以防止因电机产生的热而影响测量精度。搅拌器电动机为同步电动机,转速平稳。点火丝:点火时通入24V交流电,引燃点火丝。点火丝一般用直径0.10毫米左右的镍铬丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时, 镍铬丝被烧成赤热并在很短时间内熔断,引燃试样。 气体减压器:气体减压器用于瓶装氧气减压用。它能保持稳定和足够的流量送到氧弹中,进气最高工作压力为15MPa,最低工作压力不低于工作压力的2倍,该减压器带有两个压力表,其中一个指示氧气瓶内的压力,可指示0~25 MPa,另一个表指示被充氧气的氧弹的压力,可指示0~6 MPa 参考热容量:约10500(J/K); 外桶水容量:约40L; 内桶水容量:约2.1 L; 点火电压: AC:24V 点火时间: 3-6秒(可调); 测温范围: 0.0000℃-40.0000℃; 温度显示分辨率:0.0001℃; 测量精度: ≤0.20%(相对标准差); 电 源: 220V±10% 50Hz; |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:34 , Processed in 0.477520 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
964
