`木质生物质颗粒热值检测仪化验流程及功能详解?木质生物质颗粒热值检测仪化验流程及功能详解?【英特仪器】138 3923 4904化验生物质发热量的仪器,稻壳稻糠热量化验设备,测试红木松木颗粒热值的仪器,检测木材木炭颗粒热值的设备,木头固体颗粒热量检测设备,测试秸秆花生壳压块热值的仪器、
前期工作称量,装氧弹知道就不写了,按“标定”键,包纸重输入0.000,如果本身就是0.000直接按一下有“效键”即可,再输入刚称量过放入氧弹内苯甲酸的重量即样重,称量时一定要注意,称量精度必须要到小数点后四位,比如说0.9998,误差范围为万分之二即 0.9997---0.9999,称量范围09----1.1克之间都能用;输完样重就是输入加水时间,比如你想输28秒,直接按数字键28再按“有效”键即可,至此你的工作已全部做完,剩下的就是等待仪器的打印结果了。 按照步骤做2-3个热容量,用大数减小数,误差在30左右即为仪器正常。 如果测试的精度不能满足要求,应查原因,解决问题后,进行一组新的标定。 热容量标定的有效期为三个月,超过此期限时应重新标定。 1、取生物质颗粒燃料的样品。 2、用干燥箱做生物质颗粒燃料的水分。 3、把生物质燃料放入制样机中研磨成0.2毫米的粉状。 4、称取1克的生物质燃料【粉状】。 5、穿点火丝,系棉线,氧弹加水10ml。 6、把称好的样品【燃烧皿】放入氧弹内【让点火棉线和燃料充分接触】。 7、仪器上输入所称生物质燃料的重量,点击发热量键,15分钟仪器自动打印生物质燃料的热值大卡数据。 ` |
GMT+8, 2025-12-2 16:05 , Processed in 0.960296 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
811
