MCU(如: 基于Cortex V6M 的Cortex M0+ 等) Code 通常运行在内嵌Flash 中。 在某些特定应用场合,需要将部分函数运行于RAM?中。为解决次问题,实现了一种解法,具体做法如下:
1个回答
1. 实现要运行在RAM的 routine, 本rouTIne 使用纯汇编实现, 如:
__asm void program_word2addr(uint32_t addr, uint32_t data) { push {r3, r4, r5, lr} ;save some regsiters /*your code for this rouTIne*/ pop {r3, r4, r5, pc} } 2. 编译时,采用code 与运行位置无关的编译选项 如 (Keil --apcs /ropi/rwpi), 生成 *.axf; 3. 通过fromelf -c 将生成 *.axf 反汇编,找到对应program_word2addr 实现部分, 并将rouTIne 对应的binary code Copy 到所要应用的 Code 中,以只读数组的形式出现: 如: const staic uint16_t s_flashProg2AddressCode[16] = {...., ....} 4. 定义 一个全局数组, 如 staTIc uint16_t g_code[16], size正好等于 s_flashProg2AddressCode的长度; 5. 定义一个函数指针, 如 static void (*callFlashPrg2Address)(uint32_t addr, uint32_t data) 6. 定义一个函数实现将Code 运行与 RAM如: void run_prgcode_onram(uint32_t addr, uint32_t data) { memcpy(g_code,s_flashProg2AddressCode,32 ); callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); callFlashPrg2Address (address, data); } run_prgcode_onram, 便可以将program_word2addr 运行于RAM中。 callFlashPrg2Address = (void (*)(uint32_t addr, uint32_t data))((uin32_t)g_code + 1); +1 的目的,时由于运行平台为 Cortex V6M , 采用的thumb指令集,根据ARM Spec 要 求完成。 callFlashPrg2Address (address, data); 则是实现RAM运行program_word2addr 的关键所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1883个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
36260 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
4340 浏览 0 评论
5993 浏览 1 评论
6719 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
4167 浏览 0 评论
585浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
579浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
568浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
655浏览 2评论
726浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-20 03:07 , Processed in 1.498945 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
