嗨,我已经用通用编程模块2成功编程了ICD 3的PIC18LF26K80。当设备被编程并且RJ-11插孔仍然在PIC输出中插入0.25伏在RC0(当RC0被设置)时,当我移除RJ-11连接器时,RC0电压变为1.25。LID0在编程模块,所以我连接RC0引脚到LeD0引脚。但是我想既然电压是1.25,LED就不会亮起来。那么你认为什么是错误的?谢谢
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. I have programmed succesfuly a PIC18LF26K80 with ICD 3 using the Universal Programming module 2. When the device is programmed and the RJ-11 jack is still plugged in the pic outputs 0.25 Volts at RC0 (when RC0 is set) When I remove the RJ-11 connector then RC0 voltage goes to 1.25. I want to light LED0 in programming module so I am connecting RC0 pin to LED0 pin. But I guess since voltage is 1.25 led never lights up. So what do you think is wrong? thanks |
1个回答
我发现了问题所在。在配置位中,CONFIG1L寄存器将SOSCSEL<1:0>位设置为HIGHI,并将其更改为数字模式,从而支持RC0和RC1的I/O功能。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have found what was the problem. In configuration bits the CONFIG1L register had the SOSCSEL<1:0> bits set as HIGH I changed that to Digital Mode that enables the I/O functionality of RC0 and RC1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5094 浏览 9 评论
1962 浏览 8 评论
1901 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3132 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2196 浏览 5 评论
661浏览 1评论
541浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
409浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
563浏览 0评论
466浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-14 22:38 , Processed in 1.127536 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
