半导体制造商株式会社(总部设在京都市)开发出用于ABS、自动变速器、气囊等、适用于车用各种ECU的产品"BR35H□□□系列",本品实现了高可靠性,保证125ºC动作温度,超小型封装。
近年来,汽车的电子化不断加速,以ECU为代表的各种电子电路广泛应用于汽车的各个部位。另外,伴随着汽车电子产品技术的发展、更高度化的电子控制及其所需要的信息量的增加,电子电路的规模飞速增长。在这种潮流下,EEPROM越来越多的被应用于故障诊断和各种状态信息记录。另外,更大容量、更高速动作也是必须保证的。另一方面,电子电路的小型化需求也有日益高涨趋势、对EEPROM的小型化要求也在增强。 这次ROHM开发的SPI总线EEPROM"BR35H□□□系列",针对这种节省空间的要求,通过微細加工技术,与以往的标准封装产品(SOP8)相比,实现了芯片面积减少了60%的MSOP8超小封装。另外,针对大容量化的需求,产品阵容扩大到128Kbit的大容量产品,传输方式也采用了可以高速传输的SPI总线方式。 ROHM在市场中,与其他竞争对手相比,因卓越的高可靠性得到了市场的高度认可。 具体来说具有以下特点: ①通过ROHM独家的双单元结构,消除元件的偶发性劣化导致的偶发不良。 ②通过内置双复位电路,即使电池的电源供应不稳定时也能防止写入错误; ③通过6kV (HBM法)的高静电耐压实现卓越的耐破坏性。 这次开发的新产品,不但继承了ROHM的这些系列产品的各种特点,还大大的缩小了封装体积,在电子产品急速发展的汽车市场中,为各种电子模块的小型化、节省空间做出了贡献。 ROHM的EEPROM系列产品,具备丰富的容量、接口、封装尺寸可供选择,享有很高的市场占有率。另外,在车用市场以外的产品,也采用了ROHM独家的双单元结构,以保护客户的宝贵数据。今后为了满足客户的需求,ROHM将继续致力于确保可靠性前提下不断扩大产品阵容。 ■SPI总线EEPROM"BR35H□□□系列" 的特点MSOP8封装(4.0mm×2.9mm),系列化(16Kbit、32Kbit)。 大容量128Kbit阵容。 保证125ºC动作温度。 删除写保护、保持功能(终端),缩短设计评估时间。 采用双单元结构,消除意外故障。 内置双复位功能,双重防止数据误写入。 ■封装比较 ■电气特性※1:BR35H128 ■动作范围电源电压:2.5V to 5.5V;工作温度:-40ºC to +125ºC |
1个回答
看看了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6938 浏览 1 评论
2785 浏览 0 评论
2548 浏览 3 评论
1931 浏览 2 评论
1545 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-4 14:57 , Processed in 0.749661 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
