Linux监控平台介绍
安装zabbix
wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm(2)安装 rpm -ivh zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm //安装完成后会在/etc/yum.repos.d下生成一个zabbix.repo文件(3)服务端安装软件包 yum install -y zabbix-agent zabbix-get zabbix-server-mysql zabbix-web zabbix-web-mysqlzabbix-agent:客户端程序 zabbix-get:服务端上命令行获取客户端检测项目的工具 zabbix-server-mysql:zabbix-server MySQL版 zabbix-web:web界面 zabbix-web-mysql:web界面mysql相关 如果之前没有安装过mysql。可以yum安装。 (4)查看mysql是否开启 (5)编辑/etc/my. cnf设定默认的字符集 [mysqld]character_set_server = utf8 //字符集datadir=/data/mysqlsocket=/tmp/mysql.sock重启mysql (6)进入mysql命令行,并创建zabbix库,并指定编码为utf8 create database zabbix character set utf8;(7)创建用户 grant all on zabbix.* to 'zabbix'@'127.0.0.1' identified by 'zcy-zabbix';退出mysql (8)导入原始数据,没有这些数据zabbix就不能在web界面展现。 cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.2.7 //最后的参数使用Tab键补全。 gzip -d create.sql.gz //解压缩该包后,生成一个create.sql文件 mysql -uroot -pzcylinux zabbix < create.sql //导入到zabbix库中。使用cd返回 (9)启动zabbix服务,,还需要启动httpd服务,启动前查看是否有nginx在运行,需要关闭。它占用了80 端口 systemctl start zabbix-server /etc/init.d/nginx stopsystemctl start httpd将zabbix和httpd设置为开机启动,并关闭nginx systemctl enable httpdsystemctl enable nginx chkconfig nginx off 最后发现zabbix并没有监听端口。那么可以查看日志/var/log/zabbix/zabbix_server.log,发现有进程却不能连接mysql (10)编辑配置文件 vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf /并在DBHost下面加入一行 DBHost=127.0.0.1 关于这里的IP写多少,我们是将mysql安装在一起的,那么就可以写localhost或者是127.0.0.1。如果mysql没有安装在这里,而是在另一台机器上,那么就要写另外一台机器的IP,这样可以提升监控中心的效率。 DBPassword=zcy-zabbix //在DBuser下面增加(11)再重启zabbix-server服务。正常情况下会启动很多的子进程,并可以看到zabbix_server监听了10051端口。 (12 )在浏览器中访问ip/zabbix ,可以在web界面下配置zabbix。当yum安装zabbix,它会自动的安装httpd与配置文件。然后点击netx step后会出现一个界面,只需要关注是红色的那个,它的意思是配置时区——vi /etc/php.ini 中data.timezone = Asia/shanghai 定义完成后重启httpd服务systemctl restart httpd 刷新页面,全部都是OK后,再次点击netx step后就需要填写mysql相关的信息了。 这里的密码填写之前创建用户时指定的密码。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4717 浏览 0 评论
87120 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4316 浏览 2 评论
3328 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2300 浏览 0 评论
1473浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1116浏览 1评论
724浏览 1评论
2080浏览 0评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
879浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-22 18:51 , Processed in 1.039700 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
