前言:本文使用AD版本为AD16,不同版本的AD,在一些细节上可能不同。
文章目录
一、创建 ①File → New → Project ②Preject Types,为工程类型选择,选择PCB Project ③Project Templates,为模板选择,一般Default即可 ④Name:工程名 ⑤Location:文件位置(右侧“Create Project Folder”意思是创建一个新文件夹,若勾选,则将在指定路径下新建一个与“Name”同名的文件夹) 二、环境搭建 ①添加原理图文件:Preject → Add New to Project → Schematic → 保存(文件名推荐使用工程名) ②添加PCB文件:Preject → Add New to Project → PCB → 保存(文件名推荐使用工程名) ③添加原理图库文件:Preject → Add New to Project → Schematic Library → 保存 ④添加PCB库文件:Preject → Add New to Project → PCB Library → 保存 注:Add Existing to Preject,意思是添加已存在的文件;通常原理图文件和PCB文件需要新建;原理图库和PCB库,因重复性高,可以考虑自己创建、制作个人专用版库文件;在库文件中没有自己需要的器件时,直接动手绘制,并添加进库文件,以丰富库文件。三、原理图库与PCB库 “原理图库中,元器件引脚的Designator”、“PCB库中,元器件对应封装的引脚Designator”,两者要一致。 两者若不一致,将导致原理图处的连线,不能对应到相应封装上,最终PCB板子上将没有这条连线。 解释:绘制元器件时,元器件的引脚参数中,Designator是引脚的电气名称;该名称与对应元器件封装的相应引脚的电气名称相同;从而将原理图中的虚拟引脚,与PCB板中的实际引脚互相连接对应。此外还有个“Display Name”,用于绘制、查阅原理图时,方便的看出导线连接的对象。另,在使用软件自带的原理图库、自己画封装库的情况下,元器件引脚的Designator通常是隐藏的。查看方法如下: 双击需要查看引脚Designator的元器件,然后点击“Edit Pins…”,在弹出的对话框中,将“Number”一列勾上; 这样该元器件引脚的Designator就会显示出来了。 四、原理图绘制 ①元器件放置、连线 ②统一修改或添加元器件封装,Tools → Footprint Manager ③生成PCB,Design → Update PCB Document… 五、PCB绘制 ①PCB板大小裁定,KeepOut Layer层,Place – Line,画出PCB板轮廓;然后Ctrl + A全选,Design → Board Shape →Define from selected objects ②元器件位置布局 ③连接各元器件之间的线路 ④线路优化处理(泪滴、铺铜等) ⑤规则检查,Tools → Design Rule Check → Run Design Rule Check . . . 然后…0 error 就可以完工啦! . . . 一、系统环境配置类 1.汉化的开启与关闭 在有汉化包的前提下 DXP → Preferences → System → General → Localization下的“Use localized resources” 勾上即显示汉化菜单;去掉即显示英文菜单。 2.PCB绘制时,把网格线换成网格点 右键 → Snap Grid → Grid Properties,在弹出的对话框中,把“Fine、Coarse”选项都设置成“Dos”即可。 二、原理图类 1.元器件变动,更新至原理图 SCH Library处,找到需要更新的元器件,右键选择“Update Schematic Sheets”。 三、PCB类 1.原理图变动,更新至PCB Design → Update PCB Document… 若出现Unknown Pin的问题,则在PCB绘制界面,清除原有网络后再重现更新即可(Design → Netlist → Clear All Nets)。 2.怎样快速清除布线? Tools → Un-Route → ①All(所有) ②Net(网络) ③Connection(连接) ④Component(元器件) 3.怎样使VCC网络布线自动加粗? Design → Rules 找到Routing下的Width,在Width下新建相应规则。 4.封装变动,更新至原理图和PCB 首先需要更新至原理图,在原理图处增删封装即可; 原理图处更新完毕后,Design → Update PCB Document…,将原理图变动传递给PCB。 5.泪滴处理 Tools → Teardrops,点OK即可。 6.铺铜处理 首先先划出不需要铺铜的区域(固定孔周围等),Place → Polygon Pour Cutout; 然后Place → Polygon Pour 在弹出的对话框中需要对“Layer(需要铺铜的层)、Connect to Net(铺铜连接的网络)”两者进行配置,配置完毕后点击“OK”开始绘制铺铜区域。 7.自定义零点坐标位置 Edit → Origin → Set,然后点自己想要设置成零点的地方即可。 8.GND网络名变成了和GND相连的一个NET名,怎样使该网络以GND为名? 网络标号和GND相连,即默认改变GND网络名。 可以在标号到GND之间添加一个0Ω电阻。或者不使用网络标号,直接使用导线连接。两种方法都能使GND网络依旧以GND为名。 9.怎么隐藏某一网络的连接提示线,例如隐藏GND网络 View → Connections → Hide Net 然后选择需要隐藏的网络提示线即可(或者使用快捷键N,也能调出)。 10.怎么把铺铜隐藏(不是删除)? 快捷键L,调出界面 选择Altium Standard 2D → Show/Hide,然后在Polygons一栏选择Hiden即可
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1191 浏览 0 评论
1945 浏览 0 评论
7675 浏览 0 评论
写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得
3072 浏览 0 评论
3346 浏览 0 评论
1125浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 19:11 , Processed in 0.855727 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
