电子发烧友论坛|
1. 开发语言
本范例使用 WinAVR/GCC 20050214 版本开发 2. 范例描述 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器 普通的单端输入 差分输入及校准基准电压的校准 查询方式 中断方式 数据格式的变换 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器 |
2个回答
3. 电路图设计 :
为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。 在范例中 选用内部2.56V电压基准作Vref ,差分通道 10倍放大 则 单端电压测量范围 02.56V, 分辨率2.5mV 差分电压测量范围 +/- 256mV 分辨率0.5mV 电流分辨率 = 50uA@10欧姆 电流采样电阻 电流分辨率 =500uA@ 1欧姆 电流采样电阻 程序中需要把实测的基准电压代入 常量Vref中,以获得更准确地结果 我手中的样片实测为 2.556V@Vcc=5.0V 2.550V@Vcc=3.3V 本电路仅供参考,没有考虑抗干扰方面的要求 |
4. 代码设计与说明 :
/***************************************************** ADC(模数转换)使用范例 ******* ******* 策划、整理与测试: 阿莫(armok) *** **** 代码设计: HJJourAVR ******* 编译器:WINAVR20050214 ******* www.OurAVR.com 2005.8.31 ****************************************************/#include #include #include #include /*宏INTERRUPT 的用法与SIGNAL 类似,区别在于 SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止 INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义 */ //管脚定义 #define in_Single 0 //PA0(ADC0) #define in_Diff_P 3 //PA3(ADC3) #define in_Diff_N 2 //PA2(ADC2) //常量定义 //单端通道,不放大 #define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0 #define AD_SE_ADC1 0x01 //ADC1 #define AD_SE_ADC2 0x02 //ADC2 #define AD_SE_ADC3 0x03 //ADC3 #define AD_SE_ADC4 0x04 //ADC4 #define AD_SE_ADC5 0x05 //ADC5 #define AD_SE_ADC6 0x06 //ADC6 #define AD_SE_ADC7 0x07 //ADC7 //差分通道ADC0作负端,10/200倍放大 #define AD_Diff0_0_10x 0x08 //ADC0+ ADC0-, 10倍放大,校准用 #define AD_Diff1_0_10x 0x09 //ADC1+ ADC0-, 10倍放大 #define AD_Diff0_0_200x 0x0A //ADC0+ ADC0-,200倍放大,校准用 #define AD_Diff1_0_200x 0x0B //ADC1+ ADC0-,200倍放大 //差分通道ADC2作负端,10/200倍放大 #define AD_Diff2_2_10x 0x0C //ADC2+ ADC2-, 10倍放大,校准用 #define AD_Diff3_2_10x 0x0D //ADC3+ ADC2-, 10倍放大 #define AD_Diff2_2_200x 0x0E //ADC2+ ADC2-,200倍放大,校准用 #define AD_Diff3_2_200x 0x0F //ADC3+ ADC2-,200倍放大 //差分通道ADC1作负端,不放大 #define AD_Diff0_1_1x 0x10 //ADC0+ ADC1- #define AD_Diff1_1_1x 0x11 //ADC1+ ADC1-,校准用 #define AD_Diff2_1_1x 0x12 //ADC2+ ADC1- #define AD_Diff3_1_1x 0x13 //ADC3+ ADC1- #define AD_Diff4_1_1x 0x14 //ADC4+ ADC1- #define AD_Diff5_1_1x 0x15 //ADC5+ ADC1- #define AD_Diff6_1_1x 0x16 //ADC6+ ADC1- #define AD_Diff7_1_1x 0x17 //ADC7+ ADC1- //差分通道ADC2作负端,不放大 #define AD_Diff0_2_1x 0x18 //ADC0+ ADC2- #define AD_Diff1_2_1x 0x19 //ADC1+ ADC2- #define AD_Diff2_2_1x 0x1A //ADC2+ ADC2-,校准用 #define AD_Diff3_2_1x 0x1B //ADC3+ ADC2- #define AD_Diff4_2_1x 0x1C //ADC4+ ADC2- #define AD_Diff5_2_1x 0x1D //ADC5+ ADC2- //单端通道,不放大 #define AD_SE_VBG 0x1E //VBG 内部能隙1.22V电压基准,校准用 #define AD_SE_GND 0x1F //接地 校准用 //注: //差分通道,如果使用1x或10x增益,可得到8位分辨率。如果使用200x增益,可得到7位分辨率。 //在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP与MLF封装下正常工作。 #define Vref 2556 //mV 实测的Vref引脚电压@5.0V供电 //#define Vref 2550 //mV 实测的Vref引脚电压@3.3V供电 //全局变量 unsigned int ADC_SingleEnded; //单端输入的ADC值 int ADC_Diff; //差分输入的ADC值 volatile unsigned int ADC_INT_SE; //中断模式用的单端输入ADC值,会在中断服务程序中被修改, //须加volatile限定 volatile unsigned char ADC_OK; //ADC状态,会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定 unsigned int LED_Volt; //变换后的电压mV int LED_Curr; //变换 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1209浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:08 , Processed in 0.864034 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
610
