` 一、滤波电感饱和后会怎么样?会有哪些反应变化呢! 深圳岑科电感厂商今天给大家讲解以下几点! 一、什么是滤波电感? 滤波电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有"很大的惯性".换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。 二、滤波电感饱和后会怎样? L过大主要看是因为匝数N还是有效截面积Ae还是有效磁导率取得大。如果是因为前两个那么纹波会减小也不容易饱和因为磁感应强度B值不会过大但是如果是因为有效磁导率取得过大那么纹波减小但是容易饱和所以在设计时可以适当增大N和Ae但是有效磁导率要小一点这样L大一点也不会导致电感饱和电感饱和会导致L值急剧减小流过电感的电流急剧增加进而导致开关管、二极管等器件烧坏。 电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在"线性区",此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。 但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容"集中"为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。 三、滤波电感的磁饱和指的是什么?磁饱和后,电感的特性会有怎样的变化? 答:用导磁材料做芯的电感才会磁饱和.电感值会随着电流的增大而增大,而磁饱和后电感值大小随电流的增加变化变得很小,趋于一定值.这样的电感是非线性电感.无导磁材料的电感,比如空心线圈,它的电感是一定值,这样的电感不存在磁饱和现象,属于线性电感. 答:一个电感线圈通过电流时,线圈中便有磁场产生,描述这个磁场有两个物理量,一个是磁场强度,用H来表示,它与无线线圈的圈数和流过线圈的电流强度的乘积(又称安匝数AN)有关;另一个是磁感应强度(又称磁通密度),用B来表示,B的大少除与安匝数有关外,还与线圈中的介质有关。如果介质是空气,那么H和B是线性关系,不存在磁饱和现象;如果介质是铁磁材料时,同一线圈流过同样的电流(H相同)的条件下,导磁率用μ来表示。在铁磁材料中,μ不是固定的常数,B和H之间不是线性关系,曲线的A点附近曲线开始弯曲,再往上,B值的变化越来越平缓,H变化而B值变化很少的现象我们就称为磁饱和现象。磁饱和后,线圈中电流再增加,电感中的磁通基本不再增加。 以上就是岑科电感关于滤波电感饱和后会怎么样所作的一个解释?http://www.cenkersz.com/` |
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
838 浏览 0 评论
1634 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
3945 浏览 0 评论
5924 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-3 00:41 , Processed in 0.399920 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
