您好,我是大约一半通过一个项目,它是使用高速PWM引脚控制谐振功率转换器,使用DSSPICEP16GS506。我想启动“手动”转换器使用A/D触发开关定时,然后移到PWM引脚。家庭手册说,在PWM模块接通时,不必调整控制引脚所有权的位,但是ErATM建议这种方法作为解决一些硅问题的方法。如果我继续使用软件转换,大家都认为,未来的硅版本会给我带来麻烦吗?我总是可以使用外部MUX来改变引脚,但这意味着重新布局的董事会。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am arround half way through a project which is using the high speed PWM pins to control a resonant power converter, using a dspic33ep16gs506. I want to start the converter "manually" using the A/D to trigger switch timings then move over to the PWM pins. The family manual says that the bits controlling the ownership of the pins must not be adjusted while the pwm module is switched on, but the eratum suggests this method as a work around for some of the silicon issues. If I go ahead wth my deisgn and use software switching, am I likely to get into trouble with future releases of silicon, in everyone's opinion? I could always use an external MUX to change over the pins but that means a re-layout of the board. |
1个回答
我同意。这个芯片有超过几个问题,所以我怀疑下一个重新发行将是一个调整。羞愧,因为它是一个可爱的布局!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Think I agree. This chip has more than a few issues so I doubt the next reissue will be a tweak. Shame beacuse it's a lovely layout! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5170 浏览 9 评论
2001 浏览 8 评论
1931 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3176 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2228 浏览 5 评论
737浏览 1评论
622浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
509浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
635浏览 0评论
531浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-25 19:44 , Processed in 1.083594 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
