电子发烧友论坛|
我正在使用Eclipse,我想将MPLAB X IDE编译器与它结合起来。请帮忙。在Eclipse中需要设置哪些路径和哪些路径?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am using eclipse and I want to integrate MPLAB X IDE compiler with it. Please help. What are the settings and which path need to be provided in eclipse? |
8个回答
MPLABX只是一个IDE。编译器是分开的。你想到哪一个?XC8?XC16?XC32?
以上来自于百度翻译 以下为原文 MPLABX is just an IDE. The compilers are seperate. Which one do you have in mind? XC8? XC16? XC32? |
嗨,你知道阿里巴吗?HTTP://www. McCHIP.COM/设计中心/ RealBaReGARDS
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Do you know about Arriba ? http://www.microchip.com/design-centers/arriba Regards |
NKurzman:我对这些工具很陌生。根据需要,代码需要在eclipse Mars 2.0中编写,并且需要使用XC16 mplab x ide编译器执行。所以,我想知道如何将XC16编译器与我的Eclipse编译。我试着改变C/C++构建设置“命令”路径,但它不起作用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 @NKurzman : I am new to these tool. As per requirement, code need to be written in eclipse Mars 2.0 and need to be executed using XC16 mplab x ide compiler. So, I want to know how to incorporate XC16 compiler with my eclipse for compilation. I tried changing C/C++ build setting 'command' path but its not working. |
阿里巴是答案。它是核心MPLAB X代码的一个端口到Eclipse IDE。可以找到Athtp://www. McCHIPC.COM/设计中心/阿里巴
以上来自于百度翻译 以下为原文 Arriba is the answer. It is a port of the core MPLAB X code to the Eclipse IDE. It can be found at http://www.microchip.com/design-centers/arriba |
乔治不是阿里巴巴只支持XC32吗????我想用XC16…
以上来自于百度翻译 以下为原文 @george - Isn't Arriba supports only xc32 ??? I want to use xc16 .... |
XC16是基于GCC的。因此,只有在找到如何将GCC添加到Eclipse中的指令时,才能够编译。注意,你需要使用微芯片编译器,而不是常规的GCC。您将无法调试。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Xc16 is GCC based. So you should be able to compile only if you find instructions on how to add GCC to eclipse. Note you will need to use the micro chip compiler not the regular GCC. And you will not be able to debug. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:17 , Processed in 2.563781 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
496
