一、前言
“SARS”(非典型肺炎)病毒迅速蔓延全球,鉴于医学界还未研制出防治“非典”的有效药物,而发高烧又是患上“非典”的最显著症状。因此,检查体温便成了遏制疫情的第一道防线。传统的体温表往往是测量人的口腔、腋下,并且要采用接触,如果消毒不好,又势必变成了一种传播工具。而且要放置5-10分钟才能测量出来,为了快速、方便的检测旅客的体温而且又没有传染。非接触式的红外线测温、红外线热成像仪便成了各大机场、车站、大型厂矿、宾馆与学校的首选。 |
2个回答
二、工作原理
所有物体都会发出红外线能量。物体越热,其分子就愈加活跃,它所发出来的红外线能量也就越多,英国IRI 1001红外线热成像仪是一台精致小巧,操作方便的热成像仪,它将光学镜头、传感器、电子驱动组件、光学调变器、以及充电电池…等主要组件,全部整合在铝合金铸模盒内,而总重量仅约1.3公斤左右。使用者与个人计算机相连接,整合成一套可应用于机场进出口站、或火车站进出口站旅客的体温热像检测、监视系统。它的光学镜头可以聚集来自人体的辐射红外线能量,并把该能量聚焦在探测器上。能量经探测器转化为电信号,并被放大、以热分布图显示出来。见右图(右图是某机场出站口检测旅客的人体热分布图的具体情况) |
三、红外线热像仪的安装与应用
组建一个检测“非典”设备的工作站包括以下设备:英国IRI 1001红外线热成像仪 、三角支架 、一台个人计算机见左图。左图是某机场在旅客出站口检测“非典”时的情况。人只需要望一下其镜头,机场安检人员不要一秒钟时间便可以检知该旅客的体温而且特别方便,速度又快又准。如果发现有可疑对象,立即通知该旅客作体温的进一步检测。 一个测试“非典”工作站的设备安装仅需要三分钟时间。 (机场出站口检测人的体温) 其计算机配备与需求COMPUTER REQUIREMENTS Compaq iPAQ H3600 series colour Pocket PC supplied. 内含Compaq iPAQ 高级系列口袋型个人彩色数字计算机(全配备) If used with an IBM compatible PC, the following minimum specification is required:外接个人计算机最低配备要求 32Mb RAM内存300 MHz processor中央处理单元MS Windows 95 or 98 RS232 serial port (115k Baud)串行埠24 bit colour graphics capability If a laptop computer is used, a TFT display is recommended.建议使用液晶(TFT)显示器 安装调试 其支架可用普通的像机三角架都可,IRI 1001主机下有一个螺丝孔可与三角架固定。 (警告:安装好后切勿碰到其支架,以防摔坏IRI 1001红外线热像仪) (某机场正在安装调试IRI 1001热成像仪) 基本操作 IRI 1001热成像仪的温度传感器,是采用自行研发设计与生产的热电传感器,传感器经由光学影像及旋转调变,将影像侦测讯号转换到Compaq iPAQ 的处理平台,或个人计算机主机,再视使用者之需求由屏幕的对话窗操控。热成像以彩色或灰阶显示于画面上,同时在影像记录后,可应用附属的软件转换至其它计算机予以进一步分析,或制作测试报告。 计算机软件操作参考画面 安检人员操作: 安检人员只需用鼠标点击上图左侧图像中的任何部位,右上框中就显示该部位的温度,如果测出温度过高者,操作人员会立即左图下框菜单中的最后一个菜单LIVE DISPLAY, 便可以拍下该旅客的热分布图,作保存后要求该旅客在机场医院作进一步检查。 温度参考值(供安检人员参考): 人体的正常温度是 35.8 ºC∽38.0 ºC( 96.4℉∽100.4℉) 当然正常体温会因人而异。但红外线热成像仪是检测人的体表温度,因此通常比人的正常体温要低。以下是把红外线热成像仪的辐射率调到0.98时的正常参考值: 额头 : 33.0 ºC∽37.2 ºC 口温:32.5 ºC∽36.5 ºC 耳温: 32.7 ºC∽36.9 ºC 如果热成像仪显示人的额头温度超过37.5 ºC ,则安检人员会通知该旅客作进一步检测。 当然人的温度有时会低于正常值(如带口罩、戴眼镜和帽子),有时也会高于其正常值(如强烈运动、刚从高温环境里去来) 以上数值也并不是绝对的。有时随人的年龄、当地的环境温度影响。操作人员应根据实际使用的情况来分析处理,订制温度参考值。 IRI 1001红外线热像仪的设定与控制SETTINGS AND CONTROLS Power on/off switch on imager box.电源开关 All functional controls set via dialogue boxes on computer:全部功能键皆经由PDA对话窗设定控制 User selectable sensitivity settings. •使用者可自行设定灵敏度 User selectable temperature offset control (range). 使用者可自行设定温度范围选择控制 User defined emissivity values. 放射率可自由调整 Pixel integration options to improve the temperature sensitivity. 提高画素以增强温度灵敏度 Image display on computer may be selected to be in a variety of colours or greyscale. 采计算机显示时可以选择彩色或灰阶色功能 使用英国IRI 1001红外线热成像后的效果 重庆江北机场使用后,大大加快了“非典”检测的速度,快速分流来往旅客,也大大减轻了机场工作人员的工作量。此设备的使用得到了重庆市***、重庆市民航局、重庆江北机场的领导一致好评。右图为重庆市***领导在参观考查此设备的使用情况。 另外英国IRI-1001热成像仪在其它应用领域 电力系统、电讯设备之过热故障预知检测。 温控制程生产线之自动控制 非破坏性检测 保安与监视系统之应用 各类运输工具之组件的过热检测 医疗与健诊的温度测试 各种领域之研究开发的温度检测 消防、化工、机械…等各型设备之温度过热检测 参考文献: 英国IR I 1001 的《 操作说明书 》 重庆江北机场的部分图片 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21888浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-6 21:56 , Processed in 0.516830 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
