刚玩simplis,遇到蛮多问题,自己搞不定,所以发上来请教一下。
我搭了以下的电路来仿真Buck的环路稳定性问题: 简单的计算到LC双层极点为Flc=1/(6.28*57u)=2.8kHz,补偿网络补了两个零点,基本也处于Flc附近,同时R4和C2也在8.8KHz附近补偿了一个极点。同时理论上,C3/R2提供一个零极点。 但仿真得到的phase/gain却如下: 看上去零极点好像没有起作用,而且R4/C2的极点影响了相位。(理论上,可以和esr极点抵消),那我试着改小R4,从22k减少到2.2k,试图把极点往后推: 但得到的结果却没有多大的变化,甚至更糟糕: 于是我去掉了补偿,想看看没有补偿网络下,原始的幅频特性如下:(esr电阻一直设定为30mohm) 仿真得到的幅频特性如下: 有几点疑惑: 1.虽然从幅度衰减速度看,有40db,但没有看到明显的双重极点产生的Q 2.ESR零点貌似没有起作用,所以后面一直40db的衰减 我接着尝试,直接将ESR电阻设置为0,如下: 但却报错: 请问这是因为什么原因?我一直对报错的问题,不知所措。不知道怎么解。也出现过设定Vramp幅度较低,也报错不收敛的情况。(此模型Vramp=5V,调低就报错) 改到15m后,可以运行,如下: 感觉相位有所上翘。但ESR改小,应该更差才对,因为零点往后了。 因为是新手,真的是不熟,摸索几天,还是没有进展,这个过程到底是哪里出了问题,是不是参数设定出了问题? |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-3 04:21 , Processed in 0.642245 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
