电子发烧友论坛|
你好,我正在使用一台新的PIC16F18856,我想要两个振荡器:-HFINT-32kHz的二次振荡器。我想知道如何设置代码配置器,以便能够从一个振荡器切换到另一个。它是如何工作的?谢谢你的支持。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I'm using a new PIC16F18856 and I'd like to have 2 oscillators: -HFINT -Secondary oscillator at 32kHz I'm wondering how I can settle the code configurator in order to be able to switch from one oscillator to the other. How does it work ? Thank you for your support. Regards. |
3个回答
这需要在您希望切换时钟源时更改OSCCON1 sfr,有关详细信息,请参阅数据表中的6.3节Clock Switching。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This requires changes to the OSCCON1 sfr at the time you wish to switch the clock source, see section 6.3 Clock Switching in the data sheet for details. |
您好,谢谢您的回答。当PIC在第一振荡器上运行时,是否有可能改变为第二振荡器?我不知道怎样才能进行切换。谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Thank you for your answer. Is is possible to change to 2nd oscillator when PIC is running on 1st oscillator ? I don't understand how it can work to make the switching. Thanks. |
是的,数据表中的部分解释了如何影响交换机。读取段3.3.1。基本上设置OSCCON1寄存器中的位来选择新的时钟源,硬件将进行切换。有状态位指示切换的状态。也有一个位来控制自动/马努拉开关(时钟开关保持(CSWHOLD)位的OSCCON3)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, the section in the data sheet explains how to effect the switch. Read section 6.3.1. Basically set the bits in the OSCCON1 register to select the new clock source and the hardware will make the switch. There are status bits that indicate the state of the switch-over. Also there is a bit to control auto/manula switching ( Clock Switch Hold (CSWHOLD) bit of OSCCON3). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:57 , Processed in 0.936017 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1037
