何谓LDO?何谓LDO?
LDO是Low Dropout的缩写,是即使较低的输入输出间电位差也可进行工作的线性稳压器。 有时也称为低损耗型线性稳压器或低饱和型线性稳压器。 关于LDO的输入输出间电位差并无数值性的定义,一般是指稳压器稳定工作时最低电位差可控制在1V以下的稳压器。 例如,对于需要3.3V电源的IC,由于标准型不可制作5V到3.3V电源,因此,需要输入输出间电位差较低的LDO。 这样,LDO在输出与标准型稳压器相同的电压时,也可设定较低的输入电压。 通过低电位差工作,可使能量损耗较少,可进行抑制散热等设计。 压降在线性稳压器的内部,从VIN到VO间加入了晶体管,使此晶体管稳定工作所需的输入输出间最低电位差称为压降。 输入输出间电压差低于压降时,晶体管难以维持稳定的工作,输出电压会降低。 这样,为了使含有LDO的线性稳压器工作,设定了所需的最低输入电压值,此时(VO + 压降) 即为稳压器的最低工作电压值。 输入电压值 (VIN) 低于最低工作电压时,输出电压不能稳定工作。 |
1个回答
都好勤奋
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7417 浏览 1 评论
2952 浏览 0 评论
2698 浏览 3 评论
2073 浏览 2 评论
1696 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-21 23:24 , Processed in 0.587808 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
