13个回答
VBAT是5V的话,VBATT接4.2V锂电池会爆炸。
要考虑si2301的内部寄生二极管
考虑到了,所以才担心D端电压高于S端电压的影响
电池都会爆炸吗,还是锂电池才会
可以,参考笔记本电脑的供电电路。都是成熟的,
不讨论别的逻辑,你寄生二极管都画出来了,外面一个二极管和寄生二极管是反向并联关系,就等于一个一定压降的双端器件而已,而且这个压降到电流某个程度,会很小。典型的4.2聚合物+5VUSB,你这个线路会出危险,甚至电池会炸。
上面的二极管是NC的,电池端是纽扣电池也会产生危险吗
典型的像主板上那种圆形锂电池,3V的,这样更危险。 要知道,一般的纽扣电池,可充电的,其充电电流也是很小的,你这样直接一个二极管,真的危险,那种不可充电的,那就更危险了。 管子如果是SI2301,那么这个二极管是存在的,不是NC哦。
明白了,我说的是D1是NC,MOS管都存在寄生二极管吧
这个电路实现不了你说的切换,供电和电池切换,u***供电时给电池充电,也给负载供电,USB断开后切换电池
USB电压会对电池产生压差,形成电流倒灌,不可充电电池会有爆炸危险
由于内部寄生二极管的存在,这个电路基本上是不能实现你所说的功能的。另外即使不考虑寄生二极管的存在,由于MOSFET结构的对称性,反过来USB有电时,这个MOS管也能导通,给电池充电。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
有没有代替hi124x的,电流更大的,只是用来车把指示用的恒流芯片
36 浏览 0 评论
766 浏览 1 评论
1142 浏览 0 评论
在使用MAX1978对加热电阻进行控温时,温度控不住,一直加热?
992 浏览 2 评论
2038 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-1 23:16 , Processed in 0.844749 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
