LTC1569IS8-7#PBF低通滤波器产品介绍 产品名称:低通滤波器 LTC1569IS8-7#PBF特征 一个外部电阻器 R 设定截止频率 根升余弦响应 高达 300kHz 的截止频率 (采用单 5V 电源) 高达 150kHz 的截止频率 (采用单 3V 电源) 采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器 DC 准确, VOS(MAX) = 5mV 低功率模式 差分或单端输入 80dB CMRR (DC) 80dB 信噪比, VS = 5V 采用 3V 至±5V 电源工作 LTC1569IS8-7#PBF产品详情 LTC1569-7 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-7 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根升余弦响应为 PAM 数据通信提供了最佳的脉冲整形。滤波器衰减为 57dB (在 1.5•fCUTOFF)、60dB (在2•fCUTOFF) 和超过 80dB (在 6•fCUTOFF)。该器件具有 5mV 的最大 DC 偏移,因而可使那些对 DC 准确度敏感的应用从中获益。 LTC1569-7 是首款不需要一个外部时钟、但是其截止频率可利用单个外部电阻器来设定 (典型准确度为 3.5% 或更好) 的采样数据滤波器。该外部电阻器设置一个内部振荡器,后者的频率在被加至滤波器网络之前进行 1 分频、4 分频或 16 分频。引脚 5 负责确定分频器设置。因此,对于每个外部电阻器阻值最多可获得 3 种截止频率。通过采用各种不同的电阻值和分频器设置,可在 7 个倍频程的范围内设定截止频率。或者,也可以用一个外部时钟来设置截止频率,时钟与截止频率之比为 32:1。内部采样频率与滤波器截止频率之比为 64:1。 LTC1569-7 针对 256kHz / 128kHz 截止频率和单 5V /3V 电源进行了全面测试,但是可以获得高达 300kHz 的截止频率。 LTC1569-7 具有省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。 应用 用于 3V 操作的数据通信滤波器 用于 I/Q 信号处理的线性相位和相位匹配滤波器 截止频率可利用引脚进行设置的低通滤波器 LTC1564CG#PBF LTC1566-1CS8#PBF LTC1563-2CGN#PBF LTC1563-3CGN#PBF LTC1565-31CS8#PBF LTC1569CS8-6#PBF LTC1569CS8-7#PBF LTC1069-6CS8#PBF LTC1560-1CS8#PBF LTC1069-1CN8#PBF LTC1069-7CS8#PBF LTC1066-1CSW#PBF LTC1065CN8#PBF LTC1164-6CN#PBF LTC1063CN8#PBF LTC1164-5CN#PBF LTC1164-7CN#PBF LTC1264-7CN#PBF LTC1064-7CN#PBF LTC1064-3CN#PBF LTC1064-4CN#PBF LTC1064-1CN#PBF LTC1064-2CN#PBF 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMOELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块 ` |
GMT+8, 2024-12-24 02:43 , Processed in 0.610394 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
