在DATASHEET关于VREF介绍,这段话(For optimal performance, VREF should be the same as VA and sourced with a clean source that is bypassed with a ceramic capacitor value of 0.1 μF and a tantalum capacitor of 10 μF. ) 是不是可以理解为VREF可以直接从VA引脚一过来,中间加一个0.1 μF陶瓷电容和一个10 μF钽电容就可以? 另:LMP90xxx also allows ratiometric connection for noise immunity reasons. A ratiometric connection is when the ADC’s VREFP and VREFN are used to excite the input device’s (i.e. a bridge sensor) voltage references. This type of connection severely attenuates any VREF ripple seen the ADC output, and is thus strongly recommended. 这句话怎么理解? |
5 个讨论
cdiwqjelidqd 发表于 2019-5-16 10:28 你好Carter Liu 如果VA引脚上的电源纹波、噪声比较大,那么对VREP的影响不就有影响了吗,测出的AD值偏差就会很大(我用7805给VA供电)...我考虑用一块电压基准芯片给他提供基准,不知道有没有必要? 不知道有没有前辈实际项目中用过VREF直接从VA接,效果怎么样。 |
lhly23 发表于 2019-5-16 10:39 你好Fan Yan: 如果VA的噪声较大的话对VREP是有影响了,但是如果VA的电压也同时供给了信号源,这样的话信号源的电压和参考电压有着一致的纹波及噪声,测出的AD值也是比较一致的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
405 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1917 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3673 浏览 4 评论
5042 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1745 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
694浏览 2评论
744浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
718浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1214浏览 1评论
1800浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-17 03:50 , Processed in 0.843499 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
