选用欧姆龙高频继电器的主要因素是什么?
随着世界经济的飞速发展,移动通信设施不断增加,通讯行业技术不断提高,无线网络覆盖面也越来越大。因此对高频继电器的市场需求也大大增加。然而经过研发,欧姆龙已满足市场需求,研发出新型高频继电器(如欧姆龙G6K-2F-RF-V系列)可能大多数人对高频继电器作用不是很了解,那如何选用高频继电器呢?选用欧姆龙高频继电器的主要因素是什么? 所谓高频继电器: 高频继电器是由陶瓷为基座组成的低剖面组件,完全匹配干簧开关和引脚间的热膨胀系数,并可减少降低任何于封装内部产生的热应力,此贴片式继电器为目前业界中最小尺寸的继电器,切换寿命可达数十亿次。高频继电器的特性是陶瓷/易散热压模成型封装、无支架、引线,表面贴片式封装设计、可以避免掉组件安装时引脚的倾斜和不在同一平面的问题、无内部焊接点、内部具防磁屏障、极低剖面、引脚镀黄金、增强讯号传输、内部组件热膨胀系数匹配。 而普通继电器与高频继电器的原理可以利用以下继电器测试方法进行测试: 1、测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。 2、测触点电阻:用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。 3、测量吸合电压和吸合电流:找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。 那么高频继电器原理分析是怎样的呢? 小型化是现代继电器的发展方向,对于高频继电器,更要求在低信号电平驱动的情况下仍然要有较高的频率特性。高频继电器的接触系统为桥式结构,采用双接点且经镀金处理。双接点可以保证其接触可靠性和信号传输的完整性。镀金处理使其接触电阻可满足用户需求,精密的镀层提供了非常低的初始接触电阻,这有助于降低接入损耗,同时在继电器的整个开关寿命期内呈现出高度的稳定性。从而达到:高频继电器能无失真地传输并切换高频信号的继电器; 以最低的插入损耗和尽可能低的电压驻波比(VSWR), 在触点闭合状态下传输高频信号;而在断开状态下, 触点系统则有尽可能高的隔离度。 以上是我们鼎悦电子对高频继电器一些原理分析见解,了解更多可以关注鼎悦电子官网http://www.dingyue-ele.com/,广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙压力传感器、欧姆龙流量传感器、欧姆龙开关销售热线:4001386882 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1545 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
431 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
990 浏览 0 评论
2506 浏览 3 评论
1073 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-15 16:27 , Processed in 0.715288 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
