芯片电源脚,如下图4次上电-断电中,每次“脉冲尖波”幅度还不一样。产生的原因据说是上电瞬间芯片电源脚的滤波电容充电所需的大电流在存有感性的线路(铜箔走线等)产生“升压”效果。消除这种尖波的方法可以用钽电容取代之前的普通瓷片电容即可完全消除。那么问题来了,请教,钽电容为什么可以避免产生这种尖波?是它的充电时间较快还是较慢?还是其它原因?谢谢 |
9个回答
选用ESL更小的电容试试
这种尖刺你上CBB电容效果也不错的!
昨天又进一步做试验,确实应该是电容本身的ESL产生的尖波~
CBB电容这个体积太大了
有小体积的CBB的,主要我觉得比钽电容成本低太多。
如果你对电源相应要求不高,电源输出或电容输入串联一个磁珠看看。
DC的使能端EN 对地并个1UF贴片电容试一试
这个到是有想到过,可是现在电容那么贵,客户完全不接受这样的做法,再说了,这样不能完全消除,只是略改善。因为这个波是电容本身就能产生的:
习惯串联一个10欧姆的电阻+104,就没有了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
886 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1956 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 21:21 , Processed in 0.829620 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
