Q:利用传感器检测下生产线上刚下线的汽车方向盘,由工人随意转动以后反馈的角度的大小。。
注:1.传感器的位置由于工人安装不会是完全的贴合方向盘的平面,会有一定的误差,所以这时候会产生两个偏差角导致无法和方向盘完全共面,不好计算,所以请大神给看看有没有好好点的思路~ |
23个回答
感觉用一个六轴IMU就可以搞定,不管方向盘怎么动,你图上底座参考系不动就行了。还有人家不会(也许是你问题表达不清楚)回你,你也态度好点。没有感恩之心的人没人愿意帮助
自顶!!!
只是需要检测下方向盘转过的角度罢了,。。。。前期做了一些工作,大家看下
需要一些数学功底。 前期工作: 对采集数据进行拟合,采用Fourier级数拟合 f(x)=a0+a1*cos(w*x)+b1*sin(w*x) +a2*cos(w*x)+b2*sin(w*x) +a3*cos(w*x)+b3*sin(w*x) 20*20 10*10...是我们先给出两个方向的偏差值(因为另外上下变化的方向无所谓,不做研究) 20*20 f(x)=106.6+4.402*cos(0.017*x)+35.8*sin(0.017*x)-1.849*cos(0.017*x)+0.489*sin(0.017*x) 10*10 f(x)=81.24+1.155*cos(0.017*x)+36.21*sin(0.017*x) 20*0 f(x)= 90+0.393*cos(0.017*x)-35.4*sin(0.017*x)+... 10*0 f(x)= 90+0.393*cos(0.017*x)-36.4*sin(0.017*x)+... a0是拟合图像上的0度和180度的值 |
意思是,生产线上下来的新车由工人随意转动不定的角度,用这个传感器装置反馈回来转过的角度?这是空间三轴坐标和基准坐标进行转换???
是要解决“安装平面不重合”问题,还是坐标变换、数学计算问题?
安装平面不重合是必然问题,也就是有两个偏差角度使得不重合(这个不知道说清楚没?)。
所以需要进行坐标变换以及一定的数学计算。但是本人数学功底一般(尽管刚刚考完研,但还是感觉不能胜任),求真大神提一点思路就行了。。。。 要不在公司就一直干坐着也不好~~~ |
这个。。。。
原子哥,精度要求在1度以内就好了。如果是使用陀螺仪的话,是应该怎么使用和安装啊?
我们的产品用在生产线上,从安装传感器到检测完成需要30秒的时间,在这么短的时间内无法保证安装时是安装我们要求进行安装的。
其实那个人是我的托,前几天一直没人来顶贴,我只好找托了。。。。
要是工人放置后几秒钟整体是静止的话,你读取加速度三轴信号不就可以计算三个方向的偏角了吗,还不要六轴,只要三轴ACC就OK了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-20 02:07 , Processed in 0.713624 second(s), Total 86, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
