深圳星华环保施工工地扬尘在线监测系统:扬尘监测系统及监控软件功能特点: ★ IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力; ★ 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作; ★ 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定; ★连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; ★ 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作; ★ 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测; ★ 运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下; ★ 在PC机上观察和储存测量数据; ★ 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布; ★ 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表; ★ SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级; ★ 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算; ★ GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库; ★ 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作; 系统参数: 监测指标 测量范 分辨率 准确度 PM2.5(必选) 0-999ug/m 1ug/m3 ±10% PM10(必选) 0-1500ug/m3 1ug/m3 ±10% TSP(必选) 0~30mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速(选配) 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s 风向(选配) 0~360°/16 方位 1° ±3° 噪声(选配) 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度(选配) -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度(选配) 0~100%RH 1%RH ±3% 大气压(选配) 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa 客户端云平台: 1、多站查询:此功能主要用于多台设备进行数据对比查询; 2、历史查询:历史查询主要用于查询设备某天或某小时的数据曲线查询及报表下载; 3、曲线分析:曲线分析是用于分析一个时间段内的要素变化,可以在曲线上进行拖动; 4、站点管理:这个功能是用于添加或更改站点。 以上就是针对工地扬尘监测设备的相关介绍,如有其他疑问或需求,请咨询我司客服。 ` |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1987 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
761 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1275 浏览 0 评论
2906 浏览 3 评论
1356 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 17:50 , Processed in 0.432901 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
