` 本帖最后由 shiweisemi 于 2019-5-5 16:29 编辑
产品描述 特点应用领域 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W,最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA ◆ 固定关断时间控制◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光◆ 调光深度小于 0.4%◆ SOP8 封装◆ 舞台灯,RGB 灯◆ 汽车灯照明◆ 台灯 ` |
GMT+8, 2024-10-2 14:41 , Processed in 0.658289 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
