赛多利斯 PR6201/15N称重传感器 赛多利斯 PR6201/15N称重传感器
德国Minebea(原赛多利斯Sartorius)称重传感器 吴经理:132-466-75433 / 0755-26998458 工作Q: 1139878854 PR6201的量程是专为称重筒仓,槽罐配料和过程容器应用而设计。其独特的设计原理,结合FlexLock的装配套件,使得平衡容器或者其支撑结构上机械或热的膨胀收缩而引起的移动成为可能。PR6201的特点是即使使用几十年,仍能保证传感器的高度和形状不会发生变化。此外,过载能力可达到传感器总量程的200% 德国Sartorius PR6201不仅量程突出,而且精度和重复性高,其可靠性、稳健性和稳定性更是无与伦比,使得传感器能年复一年地无障碍运作,无需校准。钟摆支撑的原理,结合申请专利的测量元件几何设计,使得传递到传感器内部的力传递一直处在适宜水准,尽量减小影响精度的要素。与此同时,传感器提供超高的量程过载范围,良好的重复性以及优异的线性度。 PR6201特别广的工作温度范围要归功于特殊的电阻应变技术。高密封的外壳与特殊TPE材质的电缆线使得PR6201轻松应对极端苛刻的操作和生产环境。整个测量链不需要砝码即可进行校准,得益于自有的配对输出技术,无需再次校准即可对损坏的传感器进行更换,节省大量时间。作为选配,可选装防爆版本。 回复力 For each mm of displacement, that the top of the load cell is shifted from the vertical axis, a horizontal restoring force of 0.5% of the applied load is generated. 传感器顶部离纵轴每偏移1mm,传感器会产生一个水平方向的回复力,大小为外施载荷的0.5%。 传感器外壳 Full stainless steel housing, membrane and measuring element hermetically sealed, welded, filled with inert gas. 不锈钢外壳,薄膜和感应元件都完全密封与焊接,并且内部充满了惰性气体。 防护等级 IP 68, IEC529 (equivalent to NEMA 6). The load cell can be submerged in water to a depth of 1.5m for 10,000 hours. 防护等级,IP68,IEC529的防护标准,相当于NEMA6标准(水下、防尘、防水)。传感器可下潜至水下1.5m,并正常工作10000个小时。 电缆线 Robust, flexible, screened Sheath: TPE Thermopl. Elastomere, grey (for PR 6201/..E: blue) Diameter: 5mm, wires 4 x 0,35mm2 Length: 5m (500kg - 10t), 12m (20t – 50t) 电缆线经久耐用,富有弹性,附带屏蔽外壳(TPE Thermopl),线颜色为灰色和蓝色。 直径:5mm,含4根线,每个线截面:0.35mm2 长度:5m(500kg-10t),12m(20t-50t) 与模拟称重传感器相比,数字称重传感器的如下特点更好地满足了过程控制的要求: 1、可靠性高,抗干扰能力强,防雷性能好模拟传感器由仪表供电,其电桥的激励电压就等于外界仪表的供电。在工业现场,仪表与传感器之间易受强电干扰和浪涌影响,会造成数据不稳,甚至瞬时烧毁传感器。 数字传感器采用全密封不锈钢激光焊接技术,内充氦气保护内部电路可靠工作,防护等级达到IP68。增加了各种保护电路和防雷击设计,对仪表提供的电源先进行处理,稳压后再用于电桥的激励,就消除了来自电源和雷电的浪涌干扰,使得传感器输出稳定的信号,保证了传感器的正常工作。 2、不间断工作 数字称重系统能保障生产的连续性,实现不间断工作,仪表不但时刻监测着各个数字传感器的工作状况,而且在发现某个传感器故障时,仪表可以自动启动不间断工作方式,仍然能保障一定时间一定精度下的称重,不至于造成生产停机。同时仪表会发出信号给用户,定位故障传感器要求更换。 模拟传感器系统一旦传感器有故障就无法称重,从而造成停工停产的重大事件。 3、免标定 在生产现场进行标定是一件很麻烦的事情,许多料罐系统很难加重量或无法挂砝码进行标定,使用数字传感器就可以进行免标定。这是因为数字传感器在生产中,已用标准测力机对传感器输出进行了标定,其输出的数字量与标准力值是一一对应的,仪表读取到的就是数字传感器实际测量到的重量值,中间没有任何损耗,因此可以实现免标定。 而模拟传感器和称重仪表是分别生产分别标定的,在组成模拟称重系统时连线的各个环节都会有信号的损耗,仪表*后测量的信号并不完全等于传感器的输出信号,因此在应用时必须进行系统的现场标定。 4、传输距离远 通信速度快 防作弊效果显著 模拟式传感器的mV级信号太小,易受射频干扰和电磁干扰。而且在传输中由于电缆电阻的影响会有所损失,所以信号传输距离较短。模拟式称重作弊极其容易,很难控制。 数字传感器输出数字信号,不但电平要高出模拟式百倍,不易受到干扰,而且是按照Bifbus现场总线通信协议传输,通信速度是普通RS485的十倍,高速且具通信纠错能力,保证了数据快速可靠。由于协议的保密现场无法作弊。 5、角差容易调整 一个模拟传感器组成的秤体,由于信号的不可辨别,校准时需在每个传感器上加砝码并利用接线盒中的电位器进行角差调整,由于各个传感器间存在着相互作用,因而需反复多次调整,耗时费力。 由数字传感器组成的秤体,其角差的调整容易得多。由于仪表可以读取到四角每个传感器的受力情况,因此只要在各角加一遍载荷,仪表即可计算出各点的角差系数,可自动进行秤的角差调整,免去了反复加载砝码的麻烦,提高了效率。一遍加载即可完成角差调整,非常简便快捷。 6、维护方便 模拟称重传感器在生产时是连电缆线一起进行温度补偿的,这样才能消除电缆线电阻的温度影响。如果模拟传感器电缆线损坏后随意连接,就会造成测量误差。所以在距离较长时,传感器都需要专门定制。在更换称重传感器时需重新穿线,在实际使用时很不方便。 数字称重传感器使用军标的航空插头,不但保证了IP68的防护等级,使得传感器与电缆线成为两个独立的器件,更换传感器或电缆更方便,不用穿电缆线。由于传输的是数字信号,电缆线的长度可根据需要改变,不会影响测量精度。数字传感器更换时只需将相关参数输入新称重传感器,无需进行系统的重新标定。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:24 , Processed in 0.658564 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
490
