AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可 达 10W,最.大电流 1A。 AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备 的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精 度。 AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器 件。 AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~100V 可设定电流范围:10mA~1000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 二功能模式:全亮/半亮/三功能循环 SOT23-6 封装 |
1 个讨论
有兴趣的可以咨询一下。。
GMT+8, 2024-12-25 01:16 , Processed in 0.589340 second(s), Total 52, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
