`1.方案名称:
大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压恒流驱动内置MOS管 2.品牌名称: 深圳市世微半导有限公司 3.产品描述: AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 4.产品特点应用领域: ? 内置温度保护 ?LED 手电筒 ? 输出带短路保护 ?汽车灯照明 ? 关断时间可调 ?大功率LED 驱动 ? 内置电流采样前沿消隐电路 ?太阳能照明系统 ? 高效率:可高达 95% ?电动车,摩托车灯照明 ? 最大工作频率:350kHz ?LED 汽车工作灯 ? 宽输入电压范围:5V~100V ? 峰值电流采样电压:250mV ? 内置100V/8A 功率管及5.6V 稳压管 ? 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 5.电路图: 产品描述: AP5174是一款效率高,稳定可靠的LED灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED恒流驱动. AP5174采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流2.5A. AP5174采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态. 产品特点: 内置温度保护 输出短路保护 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电流 高效率:可高达95% 宽输入电压范围:5V-100V 峰值电流采样电压:250mV 内置100V/10A功率管及5.6V稳压管 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 应用领域: LED手电筒 汽车灯照明 大功率LED驱动 太阳能照明系统 电动,摩托车灯照明 LED汽车工作灯 供应AP2402三功能切换模式带过温保护车灯IC 产品概述 : ⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 ⑵ AP2402输出功率可达 15W,大电流 1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式。 ⑶ AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,能够降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样 模式,能够提高宽输入电压情况下的电流精度。 ⑷ AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 ⑸ AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 商品特点: a:宽输入电压范围:5V~100V b:可设定电流范围:10mA~1500mA c:固定工作频率:150KHZ d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 e:平均电流模式采样,恒流精度更高 f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 g:输出短路保护 过温保护 h:ESOP8 封装 应用领域: 平板显示器LED背光灯 自行车灯 LED射灯 强光手电筒 电动车,摩托车灯IC AP5103内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动3.5A电流 AP5103 供电12-60V 2串3.5A摩托车灯方案,供电12-60V 3串3A电动车灯方案 AP5103 供电12V-60V转3串 2.2A电动车灯方案,供电12-60V转3串1.8A摩托车灯方案 AP5103低成本远近光切换车灯IC,高低亮摩托车灯IC,强弱光切换电动车灯IC。 AP5103是目前LED摩托车灯,LED电动车灯,汽车工作灯市场上出货量最大,方案成熟稳定,外围元器件最少,性价比最高的一款降压恒流车灯IC芯片! AP2400: a宽输入电压范围:5V~100V可兼容不同场合 b外置MOS管电流可达6A最小10mA c可实现三种功能切换模式满足不同需求 d内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 e输出短路及过温保护 AP2401: Ⅰ:宽输入电压范围:5V~100V Ⅱ:可设定电流范围:10mA~1000mA Ⅲ:固定工作频率:150KHZ Ⅳ:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 Ⅴ:平均电流模式采样,恒流精度更高 Ⅵ:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 Ⅶ:输出短路保护 过温保护 Ⅷ:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环 Ⅸ:SOT23-6 封装 AP2402: ◆宽输入电压范围:5V~100V ◆可设定电流范围:10mA~1500mA ◆固定工作频率:150KHZ输出功率可达15W ◆内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干 ◆平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 过温保护 ESOP8 封装 AP2403: Ⅰ:宽输入电压范围:5V~100V、 Ⅱ:可设定电流范围:10mA~2200mA Ⅲ:固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 Ⅳ:平均电流模式采样,恒流精度更高 Ⅴ:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 Ⅵ:ESOP8 封装 AP2911: ⑴ AP2911是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 ⑵ AP2911可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 ⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 ⑷ AP2911带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 ⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒 AP5170: ?宽输入电压范围:5V~100V ?峰值电流采样电压:250mV ?内置100V/8A 功率管及 5.6V 稳压管 ?亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 ?内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz AP5174: ①内置温度保护、输出带短路保护②亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 ③关断时间可调 ④内置电流采样前沿消隐电路 ⑤高效率:可高达 95% ⑥宽输入电压范围:5V~100V ⑦峰值电流采样电压:250mV ⑧内置100V/10A功率管及 5.6V 稳压管 AP5103 ?内置温度保护 ?输出带短路保护 ?关断时间可调 ?内置电流采样前沿消隐电路 ?高效率:可高达 95% ?最大工作频率:350kHz ?宽输入电压范围:5V~60V ?峰值电流采样电压:250mV ?内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 ?亮度可调:EN 端的PWM调光和DIM 端的线性调光. AP5160: ① 高效率:可高达 95% ② 宽输入电压范围:2.5V~100V ③ 峰值电流采样电压:250mV ④ 亮度可调:EN 端的PWM调光 ⑤ 内置5.6V 稳压管,外驱 MOS 最大输出电流可达7.5A ⑥ 内置温度保护,输出带短路保护 AP5163: ⑴内置温度保护 ⑵输出带短路保护 ⑶高效率:可高达 95% ⑷最大工作频率:350kHz ⑹ 最大辉度控制频率:5KHz ⑺ 流精度:最高可达±1% ⑻ 宽输入电压:5.5V~36V ⑼ 最大输出电流:3.5A 车前大灯外置驱动36W内置MOS降压恒流驱动方案 1.方案名称: 汽车前大灯外置驱动36W内置MOS管降压恒流驱动方案 2.品牌名称: 深圳市世微半导体有限公司 方案概述:这个外置电源方案,相对内置电源驱动的C6安全系数和稳定性会高上很多。外置驱动相对于内置驱动其寿命会高上许多,因为内置驱动因为和LED灯一体化其温度也是相当高的即便驱动板上的元器件是耐高温的但是如果工作条件长期处于高温状态下其寿命也会下降很多,而车灯又不同于其他产品,有时候汽车在夜间高速行驶时,车灯如果灭了后果不堪设想。所以如果想做高品质的车灯比较推荐外置驱动的方案。我们这款质量相当稳定因为是以经投产许多并且大批量生产的,一经推出受到很多客户的广大好评。 AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率较 高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。 3.方案特点: ? 宽输入电压范围:5V~60V ? 高效率:可高达92% ? 最大工作频率:1MHz ? 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光?关断时间可调 ? 峰值电流采样电压:250mV ? 内置电流采样前沿消隐电路 ? 内置 60V 功率管 ?带过温保护 4.产品应用: ? 平板显示器LED 背光灯 ? 自行车灯,LED 射灯,强光手电筒 ?汽车前大灯 5.封装: AP5103 采用ESOP8 6.PCB板图 三-五功能电源IC/半亮/25%亮/全亮/爆闪/SOS DC/DC降压恒流驱动芯片_输入5-60VLED灯驱动IC方案 1.方案:DC/DC降压恒流驱动芯片,输入5-60VLED灯驱动IC方案 2.品牌:AP深圳市世微半导体投限公司 我司专业研发LED灯升降压恒流驱动方案<其中AP5103专为车灯市场而设计,采用小的电感及滤波电容体积,节省 PCB 面积。AP5103 高亮度 LED 灯降压式恒流驱动控制芯片电路外围简单、工作频率可调、且调光功能丰富。 3.AP5103方案优点: 内置温度保护 ?输出带短路保护 ?关断时间可调 ? 内置电流采样前沿消隐电路 ?高效率:可高达 95% ? 最大工作频率:350kHz ? 宽输入电压范围:5V~60V ? 峰值电流采样电压:250mV ?内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管 ?亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 封装;ESOP8 4. 电路图应用: 12V/24V/36V通用高精度共阳极恒流IC,带线性调光 方案名称:8-100V洗墙灯、投光灯、埋地灯、舞台灯共阳恒流驱动电路。 芯片介绍: AP5263 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5263 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 2.5A。AP5263 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 ? 内置温度保护 ? 输出带短路保护 ?关断时间可调 ? 内置电流采样前沿消隐电路 ?高效率:可高达 95% ? 最大工作频率:350kHz ? 宽输入电压范围:8V~100V ? 峰值电流采样电压:250mV ?内置100V/12A 功率管及 5.6V 稳压管 ?亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 可用于LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯 共阳极PWM调光原理图: 1.方案名称: 大功率5V-100VLED车灯IC_电动车灯IC_摩托车灯IC_降压恒流驱动内置MOS管 2.品牌名称: 深圳市世微半导有限公司 3.产品描述: AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。 4.产品特点应用领域: ? 内置温度保护 ?LED 手电筒 ? 输出带短路保护 ?汽车灯照明 ? 关断时间可调 ?大功率LED 驱动 ? 内置电流采样前沿消隐电路 ?太阳能照明系统 ? 高效率:可高达 95% ?电动车,摩托车灯照明 ? 最大工作频率:350kHz ?LED 汽车工作灯 ? 宽输入电压范围:5V~100V ? 峰值电流采样电压:250mV ? 内置100V/8A 功率管及5.6V 稳压管 ? 亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光 5.电路图: LED驱动_DC-DC降压恒流调光IC调光性能很好 世微独家高恒流精度电源IC_外围简单节省元器件 AP2402三功能高低亮爆闪: 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V输入 可设定电流范围:10mA~1500m 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 ESOP8封装 实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式 固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样摸式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-26 20:58 , Processed in 0.672471 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
