电子发烧友论坛|
你好!我刚配置了CCP模块用于PWM模式,并且注意到输出信号可以被反转,但是数据表中没有任何指示。数据表指示CCPXCON寄存器的较低4位应该是B’11xx’用于PWM模式。现在,当这些低4位被替换为B’1100’PWM输出信号是正确的,但是当用B’1111’代替时,输出信号被反转。有人以前遇到过这个问题吗?数据表并没有指明这一点,也没有标示。下面是我使用的汇编代码,配置为正常(非反转)操作,25%占空比和5kHz的PWM频率。另外,我从示波器中包含了两个屏幕截图。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello! I just configured the CCP Module for PWM mode, and noticed that the output signal could be inverted, however nothing was indicated in the datasheet. The datasheet indicates that the lower 4 bits of the CCPxCON register should be b'11xx' for PWM mode. Now when these lower 4 bits are replaced with the b'1100' the PWM output signal is correct, but when they are replaced with b'1111' the output signal is inverted. Has anyone met this issue before? The datasheet didn't indicate anything about this, nor did the errata. Below is the assembly code i used, configured for normal (non-inverted) operation, 25% duty cycle and PWM frequency of 5KHz. Additionally I included two screen shots from my oscilloscope. Attached Image(s) Attachment(s) asm_code.txt (1.09 KB) - downloaded 72 times |
2个回答
在PIC数据表中读取“15.4 PWM(增强模式)”部分。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Read section "15.4 PWM (Enhanced Mode)" in the PIC datasheet. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5795 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1125浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:46 , Processed in 0.823065 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1008
