使用控制XT系统开发的应用程序是否可以在控制系统上运行?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it possible for an application that was developed with a control XT system to run on a control plus system? |
3个回答
嗨,您还需要处理软件修订问题以进行逆向工程 - 您目前在哪些软件版本(来自其他系统)以及您希望返回哪个版本(控制加系统)?
如果您使用的是控制XT卡的任何功能,还可以依赖因素,升级到XT或XTP有什么问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , you will also need to handle the software revision issue to reverse engineer - what software revision are you currently at (from other system) and what rev do you want to go back to(control plus system)? and can also depend on factor if you are using any feature from the control XT card, what is problem to upgrade to XT or XTP? |
60user63 发表于 2019-4-22 11:24 你好,谢谢你的回复。 我们将从7.2 pc增加到5.2 ux。 在功能方面,主要是模拟无动力/动力测试和数字测试,无需设备编程。 这些产品正逐步淘汰并迁移到我们生产线以外的系统,仅用于RMA目的,因此没有计划升级到控制xt。 我想主要的工作是降级版本并转换为ux。 你能举例说明我应该特别使用控制XT卡的功能吗? 在此先感谢您的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thanks for the reply. We're going from 7.2 pc to 5.2 ux. In terms of feature, there's mostly analog unpowered/powered testing and digital tests, no device programming. These products are phasing out and are migrated to a system outside our production line for RMA purpose only, so there's no plan to upgrade to control xt. I guess the main work will be downgrading version and converting to ux. Can you give examples of features I should look out for specifically using control XT card? Thanks in advance for your help. |
我不建议降级,但如果你必须 - 有一些东西可能会让你失望,主要是软件,而不是硬件,如果你要回到5.2 - 这是05.21? 然后这将有助于面板测试,因为它支持相同的父级:子级分离为PC,如面板,电阻包,二极管等...您可以使用“启用公共分隔符”并保持%符号是否使用VTEP,或者 testjet在灯具? - VTEP不适用于UX,控制XT比Plus快得多(你必须在转换中重新编译所有测试) - 如果你有任何flash编程,这需要重新完成,因为XT要好得多 在flash编程中,还取决于你需要传输多少个程序? XT卡不贵,新PC大约8k $,这将提高你的RMA系统的价值 - 再加上你可以用UX在双启动模式下运行PC - 然后你将即插即用,不涉及任何工作 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i dont recommend downgrading, but if you have to - there are few things that may catch you out, mostly in software , not hardware if you are going back to 5.2 - is this 05.21 ? then this will help for panel tests because it supprots the same parent:child seperation as PC, like for panels, resistor packs, diode etc... you can use 'enable common delimiter' and keep the % sign are you using VTEP, or testjet in the fixtures? - VTEP does not work on UX, control XT is much faster than Plus, (you will have to recompile all tests anyway in conversion) - and if you have any flash programming, this will need to be re-done because XT is much better at flash programming, also depends on how many programs do you need to transfer ? XT cards are not expensive, new PC is around 8k$, and this will improve value of your RMA system - plus you can run PC in dual boot mode with UX - then you will be plug and play, no work involved - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1221 浏览 0 评论
2346 浏览 1 评论
2155 浏览 1 评论
2021 浏览 5 评论
2900 浏览 3 评论
961浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
697浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
797浏览 0评论
1221浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 06:59 , Processed in 1.684282 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
