嗨,我现在使用的是12位PIC16F1786.当我测量电压时,我得到稳定的读数,但是当我读电流到电压转换读数时,我在测量中得到很多波动。哪个稳定电路可以用来得到稳定的输出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 hi, currently i am using 12bit pic16f1786. when i measure voltage i get the steady readings but when i read current to voltage converted readings, i get lot of fluctuations in the measurement. which stability circuit can i use to get stable output. |
1个回答
如果这不是四月愚蠢的问题,当你提供这么少的信息时,你如何期待合理的答案?你能告诉我们你的意思是“很多波动”吗?也许电流是波动的。你想要平均读数吗?有效值?你真的期待什么?请提供您的问题的更多细节,以及硬件和代码的示意图。不是代码的示例,而是包括配置设置在内的所有示例。如果您的代码是专有的,那么创建一个新的程序,它演示了没有专有信息的问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If this isn't an April Fool question, how do you expect a reasonable answer when you provide so little information? Could you tell us what you mean by "a lot of fluctuations"? Perhaps the current is what is fluctuating. Would you like an average of the readings? RMS? What do you really expect? Please provide more detail of your problem as well as a schematic, description of the hardware and your code. Not a sample of your code but all of it including configuration settings. If your code is proprietary, then create a new program which demonstrates the problem without the proprietary information. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5242 浏览 9 评论
2031 浏览 8 评论
1955 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3207 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2256 浏览 5 评论
778浏览 1评论
669浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
596浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
678浏览 0评论
577浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 20:24 , Processed in 1.365014 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
