各位好! 想请教个麦克风前置放大电路的问题 前置放大器选用的INA163,差分麦克信号输入,48V幻象供电 见附件电路图 问题: 板子上电后,模拟部分的电解电容和芯片INA163都比较热 输入正弦波,检测输入端和输出端波形,幅值和频率正常,但波形上都附带有杂波,不知道是不是芯片发烫造成的? 目前音频输出正常,但是板子的模拟部分比较烫,不知道是什么原因造成的,还请各位大侠给予指导,在线等,多谢!
14个回答
请教一下,R87 R89不就将MIC_1_P MIC_1_N短路了吗?
那个上拉你改大一点试试,不会有影响的,小了电源噪声会引入信号里面,另外为什么要上拉到48V,如果要上拉,拉到小一点的电平就够了
可能安装电解电容时极性搞反了。
那看看PCB设计是不是电解电容接反了? 单独把+48V幻象电源关掉,看电解电容和芯片还发热不?这样至少知道发热跟+48V有无关系
这个仪表放大器如果60度是没问题的,你按规格书功耗估算就可以了
与你的线路板功率分布也有很大关系
每个人的电源纹波及噪声都不可能完全一样,如果要上拉到48V,电阻完全可以加大,你试试不试怎么知道
尽量不要多个热源器件扎堆,可以多放一些地孔(孔径比一般过孔稍大)帮助散热,周围空气流畅
检查下是不是输入端被拉低了电压吧,看到第一个图的电路感觉有点问题。R85建议还是用回6.8K。
@raylue 第一个图确实有点问题,目前已经改过来了,但是和INA163发热没有太大关系,不知道发热的根本原因在哪里,板子一上电,这部分温度就升起来了,大概有50度左右
MIC_1_P/MIC_1_N不是通过Q1的集电极电阻上拉过了吗?为什么还要通过下面图的R93/R94上拉?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:52 , Processed in 2.162089 second(s), Total 98, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4372
