销售CMW500/二手CMW500价格
无线测试仪CMW500|二手CMW500宽带无线通信测试 简述: 罗德与施瓦茨现在在R&S CMW500宽带无线通信测试仪上提供这些创新的方式。256QAM和64QAM的调制方式在LTE和LTE-Advanced(LTE-A)的上下行都可以增加数据速率。 每个R&S CMW500产生两路采用256QAM调制方式的2x2 MIMO载波。整套CMWFlexx系统可以实现下行高达800 Mbps的高数据吞吐量。 是无线设备空中接口测试的综合性测试仪,R&S?CMW500可用在产品开发和生产的所有阶段,支持所有常见蜂窝和非蜂窝无线技术。 主要特性 主要特点 ◆新功能:第一款可提供网络模拟所需的LTE信令功能("call box"功能)的测试仪,请参见演示 ◆主机:通用型射频功率计和CW信号发生器,具有List modes,可以快速校准无线设备 ◆发射机验证所需的矢量信号分析仪(VSA) ◆扩展接收机测试所需的矢量信号发生器(VSG): 快速设置的ARB模式或大数据量复杂信号分析的联机模式 ◆可直接连接 R&S?NRP-Zxx功率探头,进行参考射频功率测量 ◆使用集成的射频接口可轻松连接射频架构复杂的无线设备 ◆最新图形用户界面(GUI) ◆通过LAN/GPIB接口可实现SCPI远程控制 ◆为LXI Class C测量做好准备 ◆测试例程的过程控制器采用 Windows?XP操作系统,并可通过Windows?远程桌面实施远程控制 R&S CMW500 全能型无线设备测试平台 ◆无线标准和广播技术,例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之间相关消息 ◆覆盖开发、验证和生产所有阶段 ◆覆盖所有协议层,包括从射频测试和协议测试到端到端应用测试 R&S CMW500 模块化和灵活的硬件 ◆采用可配置的、支持MIMO的射频前端,无需使用外部射频转换器就能灵活连接无线设备 ◆可根据频率、时间、温度进行全自动路径校正,测量精度极高。校准间隔时间为两年 R&S CMW500 应用专用软件 ◆矢量信号分析仪和发生器 ◆实时RRC网络模拟和协议栈 ◆端到端测试时可提供 U-plane数据支持 罗德与施瓦茨CMW500上行64QAM调制方式的射频测试。这些调制方法可以有效地提高LTE上行链路的数据速率。测试涵盖数据吞吐量达到75 Mbps的单载波和150 Mbps的LTE-Advanced上行链路载波聚合组合。 使用R&S?CMW500,制造商现在可以完成不同场景的载波聚合测试。R&S?CMW500是第一个能够在下行链路做三个成分载波的载波聚合测试的仪表。同时,它也可以在上行链路测试两个成分载波的载波聚合测试。 R&S?CMW500还可以为芯片制造商和智能手机制造商提供到能力6(Cat6)的端到端的测试。单台R&S?CMW500就可以模拟真实环境,下行载波聚合同时开展2x2 MIMO,并且加入3GPP规范中的衰落场景,完成对能力6手机的端到端测试。这使得R&S?CMW500无论是TDD还是FDD系统,都成为开发测试、运营商准入测试以及协议一致性测试的理想平台。 对于VoLTE的测试,在评估话音质量的同时,可以分析一个VoLTE连接是如何影响智能手机电池的使用时间。在这样的设置模式下,R&S?CMW500能够在保持VoLTE连接的状态下,实时监测电流情况。罗德与施瓦茨的UPV音频分析仪会使用POLQA算法对音频质量进行分析。这一解决方案得益于罗德与施瓦茨的CMWrun自动化序列软件能够使得开发者轻松的验证不同应用场景下电池的使用时间。 罗德与施瓦茨公司同样加强了对3G标准的测试解决方案,同LTE保持一致。R&S?CMW500的新特性可以支持DC-HSUPA的测试,即3GPP 版本9中的上行双载波技术。因为R&S?CMW500已经支持DC-HSDPA的测试,所以用户可以联合对这两个技术开展测试。被测件在保持下行数据传输的同时,开展端到端的上行数据传输。能够在层1,RLC层以及IP层完成这些吞吐率测试。 R&S?CMW500宽带无线通信测试仪同样可以支持多种传输模型测试,例如SISO、MIMO 2x2、MIMO 4x2 and MIMO 8x2,这些传输模型的测试在蜂窝以及非蜂窝标准下都可以开展,例如LTE、WCDMA、GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN 和Bluetooth。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-18 18:22 , Processed in 0.744478 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
