可以单点接地,中间加个磁珠
单点接地是指模拟地和数字地连接在同一点然后加一个磁珠?磁珠是指零欧姆电阻吗?
模拟地和数字地要接在一起的,貌似你没接在一起。。。
另外,你的MCU就那么一根细细的线连接,不妥啊。。。 覆铜接地吧,比你现在这样强很多。。。 MCU的模拟地和数字低就近接一起就是了 |
如果模拟地和数字地就近接一起不区分的话,覆铜接地会有问题吗?MCU就一根细线连接不妥是什么意思啊?还想请问原子哥,这样连接摄像头,可以降低高频干扰吗?
不会有问题的,我一直这么干的。。。
MCU你自己看看接地线,就一个10mil的线吧?接到GND,其他都是几个脚接在一起而已。。。 这样,所有的电流,都是从这个10mil的线过... 电流大,电阻大,容易起浪啊。。。。可能导致电路工作不稳定。 |
那么...整块板子需要覆铜接地吗?还有,mcu接地线的线宽最好多宽哈?
越宽越好,窄的的地方越短越好。
再次劳烦下原子哥,不知道你做战舰板子的时候,是如何防止OV7670摄像头出现干扰的??
小女子之前做过一个板子将摄像头的D0-D7数据线与其他接口分开,结果还是出现干扰,所以这次做板还是很担心这个问题哈~ 劳烦原子哥和各位大神帮帮忙看看这块板子有可能还会存在哪些隐患哈?给点建议^_^ |
战舰板OV7670模块是直接插在开发板上的,这样就不会有问题,你只要中间通过杜邦线连接,问题就来了...
大概看了一下,你的板子问题貌似比较多,
首先连CPU滤波电容我都没有看到;晶振的布线等都存在大问题,那么大的一个环路是哪个网络? 模拟地数字地一般是源端单点接地,不然隔离就丝毫没有意义! |
感觉这个板子问题比较的多,我也画板子不多,可能说的也不对。第一、你的板子边缘被地线和电源线包围成了一个闭合回路,这应该是个错误,闭合线包络的面积越大越容易辐射和接收外接干扰;第二、有三个插口走线错误,你应该不清楚有的插口处为什么会有一整排的GND通孔,那是为了在两个信号线之间走一根地线防止串扰的(例如JTAG);第三、双层板走线时,应注意将电源线和地线平行走线,距离稍微近;第四,你好像没有注意到走线间距的3W原则;
才开始画其实还不错啦,看着还比较的清楚哈,加油 |
你好,我现在需要用杜邦线连接使摄像头变高,必须要用线材接,真的出现干扰了,想要用线却又不干扰怎么办?
分开捆绑...
插口走线错误,你应该不清楚有的插口处为什么会有一整排的GND通孔,那是为了在两个信号线之间走一根地线防止串扰的(例如JTAG) 能解释一下什么意思吗?小弟有点不解? 还有 走线间距的3W原则 是?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9463 浏览 0 评论
8834 浏览 0 评论
13267 浏览 0 评论
4274 浏览 0 评论
4497 浏览 0 评论
1594浏览 1评论
231浏览 1评论
341浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
402浏览 1评论
259浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-15 15:09 , Processed in 1.631701 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
