HITROL HPC-95P液位开关 HITROL HPC-95P液位开关 吴经理:0755-26998458 /132.4667.5433 工作Q: 1662543848 HITROL, 作为韩国yi流流量和液位仪器的制造商,公司将精力投入到高品质产品的研发和制造,获得全球层面的控制测量技术,一直向***和公众提供公司的产品和技术机构和大公司如KHNP,KOGAS,等在高可靠性和高质量认证的基础上。经过40年的发展,HITROL已经成长为一家致力于测量仪表领域的专业化公司。我们十分重视持续地投入开发研究工作,在专业领域的长期积累为我们的产品提供了严格的质量保证,使得我们可以向客户供应高精度和具有可靠性品质的产品。此外,HITROL也一直重视出口市场,力促HITROL产品走向全球化。 HITROL产品: 超声波、显示器、电容、无线电频率、电极、液位计、液位开关、锥形仪、流动喷嘴、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器 产品简介: 浮筒式液位开关:利用浮筒的浮力和弹簧的张力,通过触发开/关信号去控制介质的液位。 浮子式液位传感器,利用浮子来检测液体介质液位。 快速浮点式液位开关,适用于一般工业,特别是污水处理厂的液位控制, 使用方便,结构 坚固而简单。 浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量储水池中的液体水位. 振动式料位开关,主要用于粉末或颗粒的检测报警或过程控制. 电极式液位开关,通过一款多探头的设备去检测在容器内的导电液体的极限液位 阻旋式料位开关,广泛用于检测多种固体和粉末的料位 应用领域: 水处理、化工、电力、控制工程、建筑、工业、钢铁、采矿、航空航天、汽车、铁路 HCC(HPC)-95P系列是一款电容式液/料位开关,它通过检测由于介质的介电常数变化而引起变化的电容值,从而检测介质的液/料位当该物位开关安装在器罐或其他容器时,传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值,当介质接触探头时,信号电路的阻抗就会发生变化导致射频信号的相位偏移,有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。工作温度:Max. 80℃,工作压力:Max. 10 kg/cm 2 (std.),输出 1-DPDT继电器,附加功能:耐风雨 (IP54),电缆接头:PF 3/4" (F) (std.) 探头可达长度:800mm 特性:防止了传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极),广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末,适用于高温、高灵敏度和稳定性.使用寿命长,易于安装和校准,可在现场进行操作检查 应用; 各种燃料,溶剂,酸,碱,液化气和纯水等。 混合液体 工业污水,城市污水,农业化学品,各种污泥和水溶液等。 接触面 油和水,水中的汞,酒精和酸,液体中的沉淀物,液体和泡沫等。 安装的注意事项: 流动性:物料流动性好,不易产生死角和桥。 死角:在料位放料时,侧壁下部可能会存有物料未卸出,该区域称为死角。料位开关安装时要避开 死角位置,避免发生误报。 安息角:连续供料使物料堆成圆锥体,圆锥体的母线与底面所成角为安息角。反映了无粘附性的表面摩擦细嫩。安息角大小直接影响料位开关的安装点。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-9-28 18:16 , Processed in 0.481482 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
