可以在AC处于不同的电压点,比如标称值,电压上限,下限。如果是宽范围电源输入,则110V系统和220V系统每个电压点要测试一遍。重复上述测试即可。
本测试可以观察的东西很多,比如电源调整率,电流变化范围,稳定输出范围。保护点,及欠压保护后的电源特性。有没有异常大的保护电流输出。因为LED是电流敏感性器件,电流过大,将会烧毁灯珠。
当然:如果电源是恒压恒流源,比如路灯驱动,也要测试恒压部分的U/I
曲线。负载使用U/I曲线的恒流,从0A增加大大于电源的保护电流。重复上
述测试,然后记录曲线。
3、 稳定性测试:稳定性测试包含很多项测试,配合软件能够比较好的完成。
① 长时间输出稳定性,也就是时间调整率。AC处于标称电压,负载使用软件的定态功能,可以设定定时卸载。然后开始测试即可,测试完成后观察曲线,看是否有异常状态。
② 输入端异常的稳定性。输入端,电压波动,缺相等AC异常状态下,对输出端的影响。具体测试项目请参考相关标准。
③ 上电稳定性:AC电源多次闭合关断,对输出端的影响。负载直接用软件恒压功能,等测试完毕,观察曲线即可。通过读取数据可以同时查看掉电保护。
④ 欠压保护稳定性,使用费思软件的动态功能,或者序列功能来进行保护稳定性测试。等测试完成后,查看测试结果即可。
⑤ 恒流反馈环稳定性测试,即加速老化测试,通过调整带载值,观察电源电流输出的变化曲线及尖峰特性。
⑥ 其他测试功能,请参考开关电源测试。
生产测试:适用于生产,品质来料质检。
费思FT6300提供带电自动测试功能,,只要完成产品的插拔,负载即自动开始测试,完成测试序列以后给出测试结果,pass/fail。
在menu-systerm-voltage on/voltage off两个项目的电压值,设置成电源开路电压的40%-80%之间,一定要低于最后一步的恒压值和第一步的电压值。如果要做短路等测试,建议不要放在最后一步,因为短路是危险性测试,建议再增加一步带载,保证电源能够支持工作。
在menu-endit test file-endit auto file里边进行自动测试设定,设定方法请参考说明书。如果要测试过流(欠压)保护点,请分成两步测试,保护前与保护后。
如果使用FT66100进行产线的自动测试。使用负载的程式功能。每个通道有100个存储点,每10个点为一个程式。
在主界面设定带载参数,shift+7设定判断参数,shift+1保存到弄个具体的存储点。按shift+2调用程式文件,设定好相关参数,比如程式多少步,美标测试时间等,即可测试。开始测试可以按ON/OFF键,或者负载后端的触发端子,短路一次为一次触发,使负载进行测试。
