电子发烧友论坛|
Modbus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议。对于它的介绍可以参阅《MODBUS通讯协议及编程》。
labview的介绍在我的BLOG已经够多的了,其优势不言而喻的。在此也不多介绍,可以参阅本BLOG关于它的串口通讯,三菱PLC通讯以及应用通讯等等。 对于CRC的介绍,那就太多了,也不做多于的介绍,下面就介绍它在VB和LabView中的实现方面的。 在VB中,下面的例子我们可以通过输入的16进制数据得到它的CRC校验以及根据一串数据判断它的CRC是否正确! 实现的程序如下: Public Function CRC(Brr() As Byte) As Long 'CRC校验核,全部数据进行校验 Dim i As Integer, j As Integer Dim TempVal As Long Dim YWval As Long Dim LSB As Integer TempVal = &HFFFF& For i = 0 To UBound(Brr()) TempVal = TempVal Xor Brr(i) For j = 1 To 8 YWval = Int(TempVal / 2) LSB = TempVal Mod 2 If LSB = 1 Then YWval = YWval Xor &HA001& End If TempVal = YWval Next j Next i CRC = TempVal Mod 65536 End Function 按下计算后 Dim Cmd() As Byte Dim Jyh0 As Byte Dim Jyh1 As Byte Dim ValCRC As Long ‘Cmd()得到Text1控件中所有数据的十六进制数据: ‘01 03 00 00 00 02 Text2是得到CRC校验位的 ValCRC = CRC(Cmd) Jyh0 = ValCRC Mod 256 Jyh1 = Int(ValCRC / 256) Text2.Text = Right("0" + Hex(Jyh0), 2) + Right("0" + Hex(Jyh1), 2) 判断就是将最后C4 B0取出放置一个变量中,将01 03 00 00 00 02取出得到它的CRC(具体实现上面也有说明的)判断是否相等,等提示: 下面介绍LabView中的实现了,有了以上的代码,那么实现起来只是一个转换了,如果有兴趣的朋友可以不用看下面的实现,自己根据VB的代码进行转换即可。相信更有成就感的。 界面 由于是把它做成一个模块调用的,所以做的比较粗糙,但是可以看得出来的,在DATA下面输入16进制数据0103 0000 0002,CRC的结果为BC4。得到LOWER CRC BYTE为 C4,得到UPPER CRC BYTE为B,连接起来为C40B,直接转成16进制为String 2为: 4334 3024.进行处理转换为16进制为C40B。全部连接起来得到String4 为0103 0000 0002 C40B。 这样,与VB预算得到相同的结果。 图表示为: 由于一幅图剪切不下来,特做两幅图处理。 总结 本文以单独的视角来实现ModBUS协议中的CRC在VB和LABVIEW中的实现方式,对于CRC的介绍本BLOG做过大量的介绍,在此就是简单的提出以下,可以参阅本BLOG也可以参阅其他的资料。在此就略去。 后记 对于LabVIEW这几年在虚拟仪器中的发展情况上看,相信有着更大的作为。本人也一直致力于这方面的研究。由于其博大精深,算起来只是掌握冰山上的一角!写下这些心得,希望能在自己总结的同时也分享这些所谓的略微成果!希望与各位共同进步。如果觉得该文章能够给访问者有着启示,本人也深感欣慰,同时也希望各位留下建议和意见,一方面本人也能根据你们的信息反馈改进自己的不足,提高自己。另一方面也希望结识更多致力于自动测控等方面研究的朋友,这样对于本人来说是莫大的荣幸! 转载:http://blog.csdn.net/kw123/article/details/1815738 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
4589 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2354 浏览 1 评论
2057 浏览 0 评论
7656 浏览 1 评论
2724 浏览 0 评论
4741浏览 0评论
4590浏览 0评论
5218浏览 0评论
5158浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:34 , Processed in 0.789495 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24383
