扫一扫,分享给好友
`做了个小项目,客户使用的是2013英文版。我的电脑是2017中文版,运行没问题后,我转换成了2013,程序在我电脑也能跑起来。 可是去客户机子上,.exe文件直接报错,报错如图1。 点击vi或者项目后,只会打开2013的主界面,然后就没有任何反应了(他电脑本身可以创建VI)。如图2(我电脑是W10 64位中文版,客户是W7 64位英文版) 希望各位大神提意见! ` |
14个回答
你生成个安装文件试一下,会直接安装个2017运行引擎,你这个感觉是2013坏了或者是不兼容造成的
6 条评论
那个 memory manager.cpp是你自己写的c代码吗?如果是自己写的,需要把源文件一起打包进去
3 条评论
保留2013版的同时安装一个2017版呢,安装在不同的文件盘不会冲突,但是安装的时候要注意不同版本之间的对应
我的电脑也是 下载论坛的VI之后 点开VI也只是出现Labview的界面 程序跳不出来
我之前用12版的,后来我没有卸载12版的直接装15版的,装完之后再控制面板里卸载12版的组件,然后打开labview,在labview打开里面找到你要的打开的程序,进入之后重启电脑就可以了
还有你要把labview的NI License Activator.exe全部打开
有没有可能是代码内或者代码文件名字存在非正常的英文字符造成的
我之前遇到过的情况是系统没有设置非主语言导致带中文名字的vi无法打开(但没有报错) 我猜如果程序本身没问题那情况还是要在系统语言上找原因 |
最好还是卸载从新安装一下,,,
你把你的重装2013搞一下不就行了吗。你这样搞肯定容易出问题啊。
客户电脑上有支持2013版本的VISA吗?
我也遇到这种问题了 请问楼主怎么解决的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1721 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1320 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
3074 浏览 3 评论
1462 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-22 17:25 , Processed in 2.277781 second(s), Total 148, Slave 118 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
