电子发烧友论坛|
你好,我过去几天都在使用VEE教程。我想知道如何打开一个带有变量名的Excel工作表?
让我进一步解释...... 1。 传感器读取我的product_number.2。 如何在名为product_number.xls的excel中创建文件并保存? (语法)我确实阅读了教程,但却无法立即找到解决方案。如果你能提出建议的话,你会对你好一点。谢谢你,祝你有个美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo, I am using VEE Tutorial for the past few days. I would like to know how to open an excel sheet with a variable name? Let me explain further.. 1. Sensor reads my product_number. 2. How do I create a file in excel named product_number.xls and save it ? (syntax) I did read the tutorial but couldn't find a solution straight away. It ouwld be kind of you if you could suggest a way out. Thank you and have a nice day. |
1个回答
在VEE> Excel菜单>快速启动(Short Cuts)中,有一些示例程序。
如果您打开第一个样本,即创建新工作台,发送数据,保存,则存在SaveWorkBookAs用户对象(UO)。 打开这个UO,在它里面,它从对话框中获取文件名,然后传递给CallxlLib.SaveWorkBookAs库调用。 对于该库调用,有一个FileName输入引脚。 在您的情况下,将product_number传递给FileName.Hope,这有助于-mk 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In VEE > Excel menu > Quick Start (Short Cuts) there are few example program. If you open the first sample i.e. Create New Workboo, Send Data, Save, there is a SaveWorkBookAs User Object (UO). Open this UO, inside it, it is getting file name from a dialog box then pass to CallxlLib.SaveWorkBookAs library call. For that library call, there is a FileName input pin. In your case, pass the product_number to FileName. Hope this helps, -mk |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1846 浏览 0 评论
2740 浏览 1 评论
2641 浏览 1 评论
2451 浏览 5 评论
3461 浏览 3 评论
1846浏览 0评论
418浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:50 , Processed in 0.713437 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12271
